Alt 13.11.2014, 17:32   #1
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Standard Kaltstart nur durch langes Orgeln :-(
Batterie länger abklemmen soll die Werte auch löschen, wenn man keine Software hat.
Außerdem evtl. Leck in der Benzinleitung/Benzinpumpe defekt?
...Oder etwas mit der Wegfahrsperre. Gab es da nicht irgendeinen Magnetumschalter??
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2014, 14:45   #2
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Standard Ich weiß nicht weiter
Hey Leute ich habe jetzt vieles gemacht leider ohne Erfolg!
Habe jetzt eine neue Batterie verbaut und ein neues Thermostat!
Meine Werkstatt weiß kein Rat und will nicht los legen wild Teile zutauschen und es bringt nichts!
Er will morgens einfach nicht ordentlich starten !
Ich habe mir ein obd Kabel und inpa zugelegt!
Wenn er nicht startet schließe ich mein Leppi an lese die Fehler aus es werden nur zwei Fehler angezeigt ein im Pdc und einen und einer im Klima, das ist dieser Sensor für die automatische umluft!
Lösche ich dann den Fehlerspeicher springt er an
Leute das ist doch nicht normal!
Hat vielleicht einer noch eine Idee ?
Kuddels7mer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2014, 15:10   #3
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Ich habe da auch mal ein Video gemacht!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/ntu7SI-G6vA
Alt 18.12.2014, 16:30   #4
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Video geht nicht! Steht da, es sei privat.
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2014, 16:41   #5
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
Versuch mal einen anderen Schlüssel.
Hatte mal bei einem Bekannten so ein Problem, dass das Fahrzeug schlecht ansprang. Im Fehlerspeicher stand nichts, aber im Infospeicher stand etwas, dass auf den Schlüssel hingedeutet hat. Mit seinem Ersatzschlüssel war das Problem behoben.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2014, 16:58   #6
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Jetzt müsste es funktionieren mit dem Video!
Das mit dem Schlüssel teste ich morgen gleich! Aber ich geh davon aus das es nix bringt!
Geändert von Kuddels7mer (18.12.2014 um 17:03 Uhr).
Alt 18.12.2014, 17:04   #7
SDS745i
E65 VFL Narr
Jap
Das ist ja mal böse. Hoffe du findest den Fehler schnell. Berichte weiter bitte
Motor dreht nach Kaltstart einmal durch Florian97 BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2014 19:42
Fehlzündung nur auf Benzin und bei Kaltstart Malfe BMW 7er, Modell E38 26 08.02.2012 21:27
"Orgeln" beim Kaltstart michi935 BMW 7er, Modell E38 3 16.10.2011 22:30
Getriebefehler nur bei Kaltstart - ernstes Problem oder nur Macke ? muc760 BMW 7er, Modell E65/E66 23 02.04.2011 21:46
Verschlucken und langes orgeln bei warmen Motor ( HILFE !! ) 7nerBoy BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2004 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
