Techno Classica 2006
Alt 24.10.2014, 19:09   #1
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Steckt der Kohlestift noch in der Verteilerkappe?
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2014, 02:02   #2
Überbrück doch einfach mal das benzinpumpenrelais - und schau, ob er dann läuft ... bzw. Benzin bekommt.
dann biste schon einen Schritt weiter
Alt 25.10.2014, 06:06   #3
Hier gleiches Problem, am Ende war es der OT Geber, aber gute Info zum Testen auch drin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Corsa B - Benzinpumpe oder Relais defekt???
Zitate:
So wird´s gemacht-Buch:
* Voltmeter an Klemme 30 (+) und 85 (-) am Relaisplatz anschließen. Sollwert ca 12V
* Andernfalls Voltmeter zwischen Klemme 30 und Batterie-Masse (-) schalten. Wenn das Meßgerät jetzt ca 12V anzeigt, Leitung der Klemme 85 nach Stromlaufplan auf Unterbrechung prüfen. Sonst rote Leitung nach Stromlaufplan prüfen, ggf. ersetzen.
* Zündung einschalten, Voltmeter an Klemme 86 (+) und Masse (-) anschließen. Sollwert ca. 12V. Andernfalls schwarze Leitung auf Unterbrechung prüfen, ggf. erneuern.
* Die Klemmen 30 und 87 mit kurzer Prüfleitung verbinden. Wenn die Pumpe anläuft, Kraftstoffpumpenrelais ersetzen. Andernfalls rot/blaue Leitung zur Kraftstoffpumpe auf Durchgang prüfen, ggf. Leitung ersetzen.
* Falls Durchgang vorhanden ist, Kraftstoffpumpe ersetzen.
Also soweit ich weiß sind es zu 95% die Pumpe und zu 5 % das Einspritzventil ( vorrausgesetzt er bekommt kein Sprit). Beim Pprüfen des elektrischen Anschlusses kannst du nicht viel falsch machen, einfach zündung an machen und einfach mal alle 4 kabel durchmessen.
Das Relais ist im Beifahrerfußraum hinter der Verkleidung. Dazu muß die Verkleidung am Türeinstieg gelöst und die Ablage unter dem Handschuhfach abgebaut werden.
Dahinter ist dann ua. das Steuergerät und das Benzinpumpenrelais.
Das Relais abziehen, in der regel sind die Kontakte am Relais gekennzeichnet.
Und dann wie gesagt 30 und 85 mit einem kurzen Drahtstück überbrücken. Dann sollte die Pumpe laufen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Benzinpumpe benzinpumpenrelais corsa b : Opel Corsa B & Tigra
Alt 25.10.2014, 09:46   #4
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Danke, dann werde ich mal messen gehen.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2014, 16:37   #5
Goliath
SEMPER FI
Hab jetzt mal paar Sachen durchgemessen,
- Strom kommt am Relais an, das Relais schaltet aber nicht
- wenn ich die Kontakte 87&30 brücke, läuft auch die Benzinpumpe
* Voltmeter an Klemme 30 (+) und 85 (-) am Relaisplatz anschließen. Sollwert ca 12V - passt
* Zündung einschalten, Voltmeter an Klemme 86 (+) und Masse (-) anschließen. Sollwert ca. 12V. Andernfalls schwarze Leitung auf Unterbrechung prüfen, ggf. erneuern. negativ
* Die Klemmen 30 und 87 mit kurzer Prüfleitung verbinden. Wenn die Pumpe anläuft, Kraftstoffpumpenrelais ersetzen. PUMPE Läuft
allerdings habe ich auf Kontakt 86(schwarzes Kabel) zu Masse bei Zündung an kein Strom . Und ein Zündfunke kommt nach wie vor nicht.
Könnte es der KW-Sensor sein ? Wie prüfe ich den ?
Warum kommt am Schwarzen Kabel - Kontakt 86 am Benzinpumpenrelais kein Strom an, bei Zündung an ?
Wie erkenne ich ob eine Wegfahrsperre verbaut ist ?
@Nilson - der Motor hat keinen Zündverteiler
Alt 25.10.2014, 16:52   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Tippe auf den Kurbelwellensensor, hab ich auch gerade beim Corsa-B meiner Frau getauscht (knappe 20 Euro in der Bucht). Fahrzeug sprang auch nicht mehr an und hatte keinen Zündfunken (hat allerdings keine Wegfahrsperre), war allerdings ein X14SZ 1,4 ist aber soweit mir bekannt relativ baugleich mit dem X12SZ 1,2.
Alt 25.10.2014, 22:22   #7
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Achso, ich hatte damals nur mal an einem "A" den Motor zerlegt, dass da schon solche Unterschiede sind hätt ich nicht gedacht.
Alt 26.10.2014, 06:55   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Bei den B Corsas sind auch gerne mal die Motorsteuergeräte verreckt...
Auto: Opel Corsa C Neue Winterreifen Garagenwagen bmwjohny Biete... 3 29.01.2014 18:58
Auto: Opel Corsa 1,2 Satellite EcoFelx 1 Jahr jung / Facelift Fosgate Biete... 1 19.09.2012 14:23
Opel: Opel Corsa A geht nichts mehr hilfe bittte Frank_Dux_730d Autos allgemein 10 11.03.2008 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
