Alt 21.10.2014, 02:48   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das Stabilitätsprogramm ist immer aktiv und lässt sich nur ausschalten...
Und das wirst Du wohl kaum bei jedem Fahrtantritt machen
Alt 21.10.2014, 06:29   #12
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Nöp...man kann das DTC auch abschalten. Das bleibt dann aus, bis es wieder eingeschaltet wird.
Alt 21.10.2014, 08:40   #13
Bastl
V12-infiziert
Ja, bis zum nächsten Start
Alt 22.10.2014, 19:14   #14
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Zitat von E65-Enthusiast Beitrag anzeigen
Noch eine Frage, wie wechselt man das Servoöl? Hatte zwischendurch, da ich nichts anderes da hatte ATF D2 reingeschüttet.
Wie bekomme ich das alte falsche Öl raus um es gegen das neue zu tauschen? Man soll die Öle ja grundlegend nicht mischen.
Das Auto hat wie gesagt Dynamic Drive.
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2014, 10:47   #15
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
da ich bei meinem letztens eine Hydraulikleitung wechseln musste,
hatte ich den Kram schon selber auseinander.
Ich würde den Unterfahrschutz vorne abbauen, dann schaut man auf der
Beifahrerseite schon auf den Hydraulikschlauch, dieser ist nur mit einem
Bajonettverschluss mit dem Hydraulikkühler verbunden. Einfach trennen
und die Flüssigkeit ablaufen lassen.
Da aber mit Sicherheit nicht alles Abläuft, würde ich 2-3 mal spülen.
Pass auf das du die O - Ringe nicht killst.
Gruß Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2014, 16:55   #16
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Gruß Dirk
DANKE SCHÖN!
Meinst du den schwarzen Schlauch im Bild?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 10728584_603541886440901_5084352_n.jpg - directupload.net
Alt 23.10.2014, 18:10   #17
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Soo, einmal alles saubergemacht. Öl voll aufgefüllt. Motor an, Lenkung voll eingeschlagen und mehrmals beansprucht. Kein Ölleck sichtbar.
Wie gesagt Fehlermeldung und Ölstreifen auf der Straße kommt nur beim schnellen beschleunigen in der Straße, also wenn sich das Auto neigt(Dynamic Drive).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 10726449_602186696576420_235810883_n.jpg - directupload.net
Fazit:
Lenkung: ok
Dynamic Drive: Nicht ok
Wie kann ich weiter vorgehen? Irgendwo wird ja durch zu hohem Druck Öl rausgespritzt.
Liebe Grüße
Alt 23.10.2014, 19:23   #18
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Es gibt einen Testlauf für DD. Fahrzeug "tanz" dann. Weiß leider nicht, wie das aktíviert wird, bitte die Suche bemühen. Es gibt auf Youtube auch Videos zu dem Thema.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2014, 20:05   #19
dirk750
war bis jetzt unterwegs, genau dieser Schlauch.
Bei mir war aber nach dem neuauffüllen, bis auf den Lenkradeinschlag (dreimal
Links und rechts) alles ok.
Gruß Dirk
Massiver Ölverlust trotz Wechsel diverser Dichtungen! jayjay28 BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2010 12:17
Elektrikprobleme und Ölverlust in der Lenkung. Fie BMW 7er, Modell E38 13 17.04.2010 10:01
Anzeige Ölverlust Lenkung und Fahrwerk KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 8 28.01.2010 21:50
Hilfe, massiver Ölverlust! Dringend! Ice-T BMW 7er, Modell E38 19 25.06.2007 21:55
Fahrwerk: Ölverlust bei Lenkung und Fahrwerk soundlight BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.06.2006 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
