Alt 08.06.2004, 07:40   #2
charder
Fahrzeug: M5 F10
habe die Verbundverglasung. Diese besteht aus 2 Scheiben mit einer Folie dazwischen. Ist also etwas dicker ( ca 1mm)als die normale Verglasung aber nicht viel.
Bei der Schutzverglasung ist nur die Folie eine andere.
Im Gegensatz zur alten Doppelverglasung fehlt der Luftraum.
Habe sie hauptsächlich wegen dem Farbunterschied zwischen Front- und restlichen Scheiben genommen. Mich nervte es wenn ich Sachen durch die Frontscheibe leicht bräunlich sah und durch die Seite dann grünlich. Sehr gut zu sehen z.B. bei Schnee oder weißen Hauswänden.
Im Winter war auch weniger Kälte von der Seite zu vernehmen als bei meinem alten E38 mit normaler Verglasung. Im Sommer weiß ich noch nicht, da es bisher noch nicht so richtig warm gewesen ist.
Bei bedarf schau dir einfach mal einen 760 an, der hat die serienmäßig. Einfach Scheibe ein Stück runter machen und von oben draufschauen.
charder
charder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
