| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  30.09.2014, 21:16 | #31 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 nach BMW-Intervall - also so alle knapp 30.000 km ....Mobil 1 ESP 5W-30
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  30.09.2014, 22:20 | #32 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e65 - 745i (10.2004), Prins VSI
 Habe jetzt über 410" runter ab 150" auf LPG. VSD waren bei mir bei 360" fällig.Ölservice alle 30000 mit dem Orig. 5w30
		|  08.10.2014, 09:26 | #33 |
	| Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
 Um auf das ursprüngliche zurückzukommen die Kühlwassertemperatur..
Ich bin jetzt mit dem Facelift N62B48 tagelang mit freigeschalteten Menü gefahren und die Temperatur lag immer zwischen 96-99°. Fahre allerdings
auch auf LPG. Ist der Facelift nicht mehr so heiß eingestellt?
Beim E38 hatte ich trotz LPG Temperaturen zwischen 105 -112°...
Gruß Stefan |
		|  08.10.2014, 10:23 | #34 |
 Ob Benzin oder Gas - das ist für die Kühlwassertemperatur sowas von schnurzpipegal!!
 Die Kühlwassertemperatur wird bestimmt durch den Thermostat und die Kühlleistung des Kühlers.
		|  08.10.2014, 20:12 | #35 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
					Zitat von TheBrain  Also die Artikelbeschreibung unten klingt interessant.Ich verstehe allerdings nicht, warum BMW Thermostate verbaut die bei den besagten 105°C regeln. (Sollbruchstelle?)
 Weiterführende Infos wären top!
 This is original Wahler thermostat with updated 90C WAX ELEMENT which will significantly improve engine performance and reduce heat stress on the engine and cooling system details. Will also reduce oil temps by 10C which will prolong oil life and reduce oil consumption.
 |  Jetzt verstehe ich auch weshalb bei meinem Motorrad (Kawasaki ZX6R 636C)bei etwas kühlerem Wetter und Autobahnfahrt die Wassertemperatur nur bei so 70 bis 80°C liegt.
Gruß Peter |
		|  08.10.2014, 20:30 | #36 |
	| Ph!l
Fahrzeug: B5Biturbo G30, B5S E60, B10 V8 E39, B3C E46
 ALPINA B5 und Co (N62-Basis) haben eben diese 90°C Thermostat verbaut und fahren selten über 90°C Wassertemperatur rum.
 Die VSD-Thematik gibt es bei Alpina nicht, vermutlich wegen den deutlich verringerten Ölwechsel-Intervallen von 10.000 km / Ölwechsel.
				__________________"Wer im Sommer an den Winter denkt, der wohl einen XI lenkt..."
		|  08.10.2014, 20:44 | #37 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA FL
 Ich denke eher das es an den nicht 105C liegt... |
		|  28.10.2014, 21:31 | #38 |
	| Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
 Hast du denn mal eine Nummer von dem Thermostat? Das muss es doch auch in Deutschland zu bestellen geben. Meines ist defekt und ich wollte ungern die Zuschläge für Versand etc aus den  USA zahlen.
 Danke!
				__________________Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
		|  29.10.2014, 11:22 | #39 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
 Bald darfst Du Dir auch einen neuen KAT kaufen, wenn Du die VSD Reparatur weiter hinauszögerst   |
		|  29.10.2014, 12:53 | #40 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Achso    Dann ist ja alles gut. Ich drücke die Daumen! |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| N62 Motorrevision | Turbo Boldy | BMW 7er, Modell E65/E66 | 204 | 12.05.2021 13:56 |
	| N62 Wasserrohr | jenki | eBay, mobile und Co | 6 | 11.05.2014 23:17 |
	| E65-Teile: Dichtung Wasserrohr N62 | BastianM3 | Biete... | 1 | 17.03.2014 23:06 |
	| Motorraum: Pleuel N62 V8 | fortyfiver | BMW 7er, Modell E65/E66 | 3 | 20.10.2013 20:24 |
	| Motorraum: N62 Technik | Arjan | BMW 7er, Modell E65/E66 | 7 | 21.07.2012 01:39 |  |
