			04.10.2014, 17:53
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
				Querfalte im Leder
		Kämpfe seit Jahren mit einem seltsamen Phänomen. Wahrscheinlich für Euch als Außenstehende eher lustig bis bizarr, für mich aber ausgesprochen nervig: Ich schaffe es bei jedem Auto mit Ledersitzen innerhalb kürzester Zeit, auf der rechten Seite der Sitzfläche eine heftige querverlaufende Lederfalte zu produzieren. Ist bei meinen jeweils neuen Geschäftswagen passiert (5er, zweimal A6) und jetzt natürlich auch beim E 66. Abgesehen davon, dass es natürlich Sch... aussieht, kriegt man das auch nur schwerlich beseitigt. Jedenfalls hat sich das heute bei unserem Stammtisch ein Lederspezialist angesehen und hatte spontan nicht so wirklich eine Idee. Weder dazu, wie so eine Falte entsteht noch wie man sie wieder beseitigen kann. Nein, ich trage normale Kleidung, bin nicht übermäßig schwer, habe keinen Bürzel und auch sonst keine anatomischen Abnormitäten. Ernst gemeinte Ideen / Tipps sind willkommen.
Patrik
Life is a Cabaret
						Geändert von patrik21149 (04.10.2014 um 18:20 Uhr).
			04.10.2014, 18:33
			 † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
					Zitat von  patrik21149
				 und auch sonst keine anatomischen Abnormitäten..
 Wenn der kausale Zusammenhang zwischen der Querfalte und Deiner Person gesichert ist,
müssen Teile Deines Körpers und/oder die spezielle Sitzhaltung dafür
verantwortlich sein...
Aber wenn Dein Lederspezi schon keinen Rat weiß...
Knuffel
			04.10.2014, 18:38
		... die da wären:
Spitzer Hintern, künstliches Hüftgelenk, dickes Portomonnaie in der Hosentasche,... usw.
			04.10.2014, 18:42
			 Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
 Wie denn auch, der hat sich nur den Sitz angeschaut...    .
Das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, weder im E38 noch im E65...
Sitzt Du irgendwie schief? oder spezielle Hose (Hosentasche) Gegenstand in der Hose oder Jacke,,,, eventuell sowas was unter die beiden Buchstaben sich abdrückt und die Falte produziert....
Stefan
			05.10.2014, 03:33
		Warum wusste ich bloß schon vorher, was kommen würde? Aber ich hätte wohl ebenso geantwortet.   Leider trifft aber keine Eurer Theorien zu. Alles ganz normal. An mir, meine ich. Bliebe einzig die Sitzhaltung. Aber was bitteschön kann man da verkehrt machen? Und doch gibt es diese tiefe Falte. Die Ihr gewiss auch nicht gern hättet ...
			05.10.2014, 10:57
			 *V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
		Kann es sein, dass du nach dem einsteigen z.B mit dem hintern ein Stück nach vorne rutschst? oder wenn du bei einer längeren fahrt im Stau landest mal versuchst dich angeschnallter weise zu strecken?
Dieses Faltenproblem resultiert m.E. aus immer dünnerem Leder und einem Sitz der nicht optimal auf den Fahrer eingestellt ist.
mein IL hatte ein ganz weiches Leder (silbergrau) und genau die gleiche Falte.
hingegen der mit Büffelleder war so straff (vielleicht auch mangels pflege)
da hättest du eher Brandblasen bekommen als ne falte rein zu walken.
beobachte dich mal selbst - evtl ist das die Ursache.
				Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
			05.10.2014, 17:34
		Vermute, dass Du damit richtig liegst. Werde mich da mal genau beobachten. Einzig beim Mini meiner Holden passiert es nicht und da ist das Leder sehr straff aufgezogen. Jetzt fragt sich noch, wie ich die Falte wieder rausbekomme, Botox wird ja nicht helfen ...
			05.10.2014, 18:27
			 verfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 728iA, EZ 12/98 (E38)
		Ein Foto würde evtl. helfen? Nein, nicht von deinem Hinterteil, sondern von der Falte? Am besten einen Gegenstand (Feuerzeug, Zigarettenschachtel oops ... was nimmt man denn politically correct ... Smartphone (Display aus! Datenschutz!), Metermaß?) daneben legen.
				Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci *1452
			05.10.2014, 19:22
			 Hobbyrentner
Fahrzeug: E66 750i Bj. 5.2008 , E64 Cabrio Bj.5.2005
		Moin , ich habe Patriks E66 grad nich da......
konnte aber ein " Aussagekräfffffftiges " Foto
bei unserem Stammtisch machen.....
Patrik sieht sich wohl nicht oft von hinten....hi...hi...hi
duck und wäch
						Geändert von Carny (05.10.2014 um 19:46 Uhr).
			05.10.2014, 19:47
Fahrzeug: LandRover
		Ich habe bei meinem e61 mit Merinoleder ein ähnliches Problem. Die Falte der Sitzfläche kann man hier gut erkennen
  http://www.7-forum.com/forum/picture...ictureid=49738
Ich vermute, dass es vom Einsteigen kommt. Also von der Drehung des Hinterteils, wenn ich mich dynamisch ins Auto schwinge
Mein alter e61 mit Dakotaleder war dagegen noch nach 120tsd innen wie neu
