29.09.2014, 10:16
Fahrzeug: 760i E65 Bj. 05.05 - Suzuki Jimny - RMB Silver Star 800 - BMW 650 x-drive Cabriolet
Batterie nach 1 Woche schwach 760i FL
seit 4 Jahren habe ich mein Auto mit Standheizung. Ich bewege ihn nur 1-2 Mal die Woche ca. 60km, ca 1 Mal im Monat ca 200km.
Nach 1-2 Wochen sagt er mir "Batterie nachladen". Startschwierigkeiten habe ich noch keine gehabt, aber wenn ich Fähre fahre (30Minuten) ist an Standheizung gar nicht zu denken, das Radio geht nach 5 Minuten aus und 5 Minuten später die Zündung. Die Batterie ist neu.
Der Freundliche hat mehrmals ausgelesen und nichts gefunden.
Ich würde zu gerne mal in ein warmes Auto einsteigen und den Motor vorwärmen.
Was hat der Freundliche übersehen?
Danke für eure Tipps
29.09.2014, 10:43
Some say...
Wurde die richtige Batterie eingebaut und ordnungsgemäß angemeldet / codiert?
29.09.2014, 10:50
Gefahr erkannt und Gefahr gebannt.
Auf Grund der Meldungen im Forum habe ich nachgesehen, ob evtl. die Taschenlampe im Handschuhfach brennt (sie brannte nicht) und habe dabei festgestellt, dass die Handschuhfachbeleuchtung nicht ausgeht - weil das Handschuhfach nicht richtig schließt. Ist jetzt abgestellt und ich hoffe - nach 4 Jahren - Ruhe zu haben.
Tolles Forum (und bescheuertes Mitglied).
29.09.2014, 12:12
Mr. Diesel
Das war ganz sicher nicht das Problem. Selbst wenn das Handschuhfach offen lässt, schaltet er nach ner Zeit das Licht aus.
Und Motor wird nie vorgewärmt, nur der Innenraum.
29.09.2014, 12:39
Na gut, nicht der Motor aber das Kühlwasser (und ich denke das Öl).
Wenn das nicht mein Problem ist, warum kann der Freundliche es nicht auslesen?
29.09.2014, 12:41
Jedem das Seine
Die Standheizung heizt nur das Kühlwasser auf.
Stromfresser sind gerne die Türgriffe beim Komfortzugang, sofern den hast zb., das aber nur als erster Tip von mir und dies ist nur eine möglichkeit von vielen.
Aber ist Batterie auch o.k.?
lade die doch erstmal 1-2 Tage mit nem passenden Ladegerät.
29.09.2014, 13:02
Mr. Diesel
Klar Kühlwasser, aber nur das, das in Innenraum geht. Das Wasser um den Motor bleibt eiskalt.
29.09.2014, 13:37
Die Batterie ist 1 Jahr alt. Er hängt im Moment am Ladegerät. Komfortzugang hat er, aber müsste das nicht ausgelesen werden können?
29.09.2014, 14:38
Jedem das Seine
Ich denke das die Batterie nicht richtig registriert wurde oder vorher nicht ganz Geladen war,
ich würde erstmal mit nem AGM Ladegerät diese über mehrere Tage laden.
Die Griffe kannst dann auf funktion testen, wenn diese eben berührst und er öffnet die Türe.
29.09.2014, 23:17
kann gelöscht werden
