Modell E65/E66 |
25.09.2014, 20:18
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Lampe Knieairbag und Parklicht leuchtet!
Meine Frau hat sich einen 745, Bj 2002 zugelegt.
Er lief jetzt 2 Monate ohne Probleme, plötzlich treten diese beiden Fehler auf?
BMW hat alles ausgelesen, keinen Fehler gefunden, alles gelöscht und Fehler ist sofort wieder da.
Parklicht, alles leuchtet, keine LEDs verbaut.
Hat das jemand schon gehabt?
Fragegruß von Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
26.09.2014, 13:10
welche Birnen sind denn nun bei welcher Gelegenheit angeschaltet?
Ich kenne keine Beleuchtung für nen Knieairbag - WO bitte sitzt der?
26.09.2014, 16:03
V2-Fahrer
Es sind keine Birnen ausgeschaltet, nur das Display meldet es.
Leider kommt jetzt noch Parkbremse dazu--ich lese alles noch einmal aus und stelle es dann rein.
Gruß Andreas
26.09.2014, 16:06
Zitat von kawawu
Gruß Andreas
HI!
Ich hatte nicht gefragt, welche Birnen AUSgeschaltet, sondern welche Birnen wann ANgeschaltet sind ...
Gemäß Deiner Überschrift: "Lampe Knieairbag und Parklicht leuchtet!" ...
26.09.2014, 16:56
V2-Fahrer
Sorry, falsch ausgedrückt, das Display zeigt es an.
Langsam--es kommt noch mehr dazu.
Hand-Parkbremse--Seil wurde getauscht---jetzt ist sie ohne Funktion.
Airbag meldet sich jetzt auch ebenso Gurtstraffer und die PDCs--denke, da ist ein Wurm drin.
Wie gesagt, lese es aus, erst dann kann ich sagen, was das Teil genau hat.
Hat mich halt gewundert, dachte, so etwas gibt es nicht im 7er??
Gruß Andreas
26.09.2014, 17:34
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Warum sollte es bei einem 7er keinen Defekt geben
29.09.2014, 18:38
V2-Fahrer
Nur kurzer Zwischenbericht.
Knieairbagmeldung ist nun weg--ganz von alleine.
Aber, dafür Meldung:
Airbag, Gurtstraffer und PDC.
Handbremse leuchtet auch, hier wurde aber das Seil getauscht aber Bremse geht!.
Habe mich getraut die passende Soft/Hardware zu kaufen um alles selber zu machen, zumindest es auszulesen.
Beim Oldi e38 hat das ja auch geklappt.
Gruß Andreas, der aber den Spritverbrauch enorm findet!!!!
