Alt 18.09.2014, 18:35   #1
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Zitat von BMW Beitrag anzeigen
Nach Demontage des Motorhalters sitzt unterhalb, die Halteschraube der LIMA, die vom linken Motorhalter verdeckt ist.
Meinst Du mit dem "Motorhalter" die Trägerplatte der Lichtmaschine?
(Diese Trägerplatte hat eine Dichtung hin zum Motor. Genau dort verliert man häufig Öl.)
Wegen der Viskokupplung: Kann man hier auch das Teil von Vemo nehmen? Siehe hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.atp-autoteile.eu/product...38/details.htm
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2014, 20:33   #2
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Das Teil nennt sich Außenmantel für Generator. Dort sitzt die sogenannte Kleeblattdichtung für 2 EUR, wo es früher oder später bei allen raussifft.
Man kann an die Schrauben des Außenmantels kommen, indem man den Motortragbock links demontiert. Er sitzt auf dem Gummilager links.
Und dazu muss man eben mit der beschriebenen Methodik, was ich selbst improvisiert habe, um den Spanner am Block 1 zu tauschen, den Motor hochziehen.
Wegen der Viskokupplung: Kann man hier auch das Teil von Vemo nehmen?....[/url]
Mit dem Vemo-Visco habe ich weder Erfahrung, noch sieht man ob sich auf der Vorderseite ein Bimetall oder eine Schnecke befindet.
Ich persönlich würde da nur den originalen Visco verwenden, eingebaut und gut ist.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2014, 16:01   #3
TheBrain
Wenn die oben aufgeführten Teile des Riementriebs eingebaut werden sollen, incl. neue Viskokupplung und der beiden Riemenspanner und aller Umlenkrollen, aber ohne Thermostat. Was muss dafür am 745i auf jeden Fall zerlegt werden?
Geht es ohne den Kühlkreislauf zu öffnen?
Alt 23.05.2017, 18:17   #4
AF745
Fahrzeug: E65-745i (05.02), W126-420se (08.89), W124-200e (02.91)
bei meinem 745/2002 steht der Wechsel des Riemenspanners und der Umlenkrolle (Motor, nicht Klima) an. Könnte bitte jemand den genauen Ablauf (Ausbau/Einbau) nach der Abnahme des Keilrippenriemens beschreiben. Und welches Werkzeug dafür erforderlich ist.
Danke!
MfG
AF745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2017, 20:50   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hi, in dem folgenden Video geht es zwar um die Wapu und in englisch, aber trotzdem alles sehr sehr ausführlich, da wird auch alles gezeigt wegen den Riemen, Riemenscheibe usw.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=Qx4GOmIH8Lg
Gruß Achim
Alt 23.05.2017, 22:02   #6
AF745
danke für den Hinweis!
In dieser Videoreihe gibt es auch ein Video, indem der Riemenspanner und die Umlenkrolle ausgetauscht werden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=0hAvqvSKsGU
MfG
Motorraum: Riemenspanner Martinrz BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2010 09:32
Motorraum: Riemen Riemen Riemen.. und fragen memyselfundich BMW 7er, Modell E38 1 04.08.2009 20:44
HiFi/Navigation: CD-Wechsler Nachrüsten - EBA und Teileliste? MosysX BMW 7er, Modell E65/E66 17 04.06.2009 00:07
Lima tauschen und Riemen gleich mit Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 0 11.07.2008 11:41
Riemenspanner? bmw740er BMW 7er, Modell E38 2 06.05.2005 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
