Modell E65/E66 |
16.09.2014, 20:05
Fahrzeug: e65 745i
Sekundärluftpumpe
Hallo.HILFE meine sekundärluftpumpe funktioniert nicht.fehler zeigt sekundär luft satz zu gering bank 1und 2.wurde alles erneuert, sperrventill usw.Dann habe ich die pumpe ausgebaut und probiert mit zwei kabel direkt von battarie, funktioniert. relais, sicherung, modul.??????was steuert diese pumpe?
Danke
16.09.2014, 20:22
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Schau dir mal genau die Lambdawerte an.....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
16.09.2014, 21:14
Fahrzeug: e65 745i
Danke für rasche antwort.ich gucke nach.aber warum lambdasonde? Bekomme kein fehler auf tacho und beim auslesen auch kein für lambdasonde.
16.09.2014, 21:28
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
nicht das die kanäle im block verstopft sind
guck mal auf allgermanauto.com, da hat er mal von berichtet
16.09.2014, 23:19
Fahrzeug: e65 745i
Alle kanäle und leitungen sind frei.ich kann nicht manuell ansteuern,geht nicht.andere aggregaten wie lufter oder zusatzwasserpumpe usw lassen sich ohne problemme manuell ansteuern, nur sekundärluftpumpe nicht.
16.09.2014, 23:41
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Wenn du deine Karre kalt startest, dann müsstest du die Luftpumpe für ca. eine Minute hören können.
Springt die Pumpe an, oder vermutest du nur das die Pumpe nicht anspringt, wegen dem Fehler im FS, Durchsatz zu gering?
Wie hier schon geschrieben wurde, könnte auch was an den Kat's oder den Lamdas im Argen liegen.
17.09.2014, 01:11
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Sekundärluftpumpe
Würde mal checken ob die Kunststoffleitung zu den Sperrventilen dicht ist (falls nicht mit gewechselt). Evtl ist da beim Wechsel der Sperrventile etwas abgebröselt. Reinpusten evtl??
Seltsam, dass das Ansteuern nicht geht. Beim Kaltstart müsste sie definitiv anspringen.
17.09.2014, 16:34
Fahrzeug: e65 - 745i (10.2004), Prins VSI
Die Pumpe zieht die Luft seitlich über den Luftfilterkasten. Vielleicht ist der dicht ?
Pumpe kannst du mit der Soft ansteuern und testen
17.09.2014, 17:31
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Denke, die Pumpe lässt sich wegen dem Fehler nicht ansteuern!
Wenn sich der Fehler löschen lässt, sollte man ihn erst löschen und dann versuchen zu steuern
17.09.2014, 17:37
Fahrzeug: e65 745i
Das meine ich die ganze zeit das die verdammte pumpe mit komputer "software" kann ich nicht ansteuern.die läuft nicht.wie oben geschrieben alles gewechselt und kontroliert.:  kein plan
fehler ist weg.gelöscht.trotzdem läuft nicht
Danke
Geändert von t.san (17.09.2014 um 18:06 Uhr).
