Alt 01.09.2014, 11:14   #31
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
ASK Reperatur:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.de/webhp?sourceid...=TDA1562%20ask
Das erste Ergebnis, die PDF Datei.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2014, 11:27   #32
kennyken17
Fahrzeug: E65 745D 09/2006
hab ich mir fast gedacht das das eine fudelarbeit sein wird.
je nachdem was es kostet werde ich es wohl machen lassen oder mir 2 defekte geräte kaufen und diese versuchen zu repariern
kennyken17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2014, 13:18   #33
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
ok, ich habe nach ASK Reparatur gegooglet, da kam das nicht.
hier der Link nochmal direkt zur PDF
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bnv-bamberg.de/home/ba184...20ersetzen.pdf
Danke dir sehr...!!!
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2014, 13:27   #34
MasterXX123
Viel Erfolg! Beim Logic7 hat es super funktioniert bei mir. Stellt Euch aber auf 8h Arbeit ein beim ersten Mal...
Alt 01.09.2014, 13:35   #35
kennyken17
8h passt ja gut so lange ist mein arbeitstag
aber trotzdem bin ich noch nicht so ganz sicher ob ich mich da ran trauen soll
Alt 01.09.2014, 13:38   #36
MasterXX123
Eigentlich ist alles einfach uns selbsterklärend, bis auf einige wenige "Arschlo*hleitungen" an denen man beim Löten verzweifelt, weil diese nur einen Bruchteil eines Millimeters groß sind. Vielleicht hätte ich auch "Fädeldraht" verwenden sollen,wie die Person in der PDF... Und vorher sollte man bei Conrad einkaufen gehen und sich mit Material eindecken
Dann ist das Abnehmen des alten Chips noch problematisch. Aber mit den Tipps im Anleitungsthread sollte es schnell gehen.
Alt 01.09.2014, 13:45   #37
kennyken17
material habe ich alles da ausser die tdas
jetzt ist die frage wie viel ne reperatur kostet weiß das zufällig jmd?
Alt 01.09.2014, 14:31   #38
kennyken17
jetzt nochmal korrekter gefragt
muss ich das ask und den l7 verstärker reparieren? oder nur den ask oder nur den l7 verstärker?
symptome sind Hochtöner vorne links kaputt (dies kommt aber wahrscheinlich daher das er eingerissen ist, werde mal den von rechts links einbauen, wenn das geht)
türen hinten machen beide nichts
in der heckablage gehen der hochtöner und der ls links nicht
und der bass links scheint auch keine leistung zu haben.
von den symptomen her denke ich das eher nur der l7 verstärker defekt ist oder?
kann ich irgendwie die ls testen um sicher zu gehen das diese nicht einfach kaputt sind?
Alt 01.09.2014, 14:50   #39
Kunii
Bei dir beide. Erklärung steht oben. Weil ein Teil Lautsprecher durchs ASK kommen und der andere teil durchs L7
Alt 01.09.2014, 14:57   #40
kennyken17
ok also ask steuert die leutsprecher in den türen vorne, die spiegellautsprecher, den center lautsprecher und die lautsprecher in der hutablage richtig?
und logic 7 die türen hinten und die subs?
du hast geschrieben ich soll erstmal die subs quer tauschen kannst du das nochmal genauer beschreiben?
sind diese l7 verstärker angeschlossen und du meinst einfach mal den linken an den rechten ausgang hängen und den rechten an den linken wenn ichs richtig vertsanden habe
Fragen zu meinem 750i gulli BMW 7er, Modell F01/F02 14 06.03.2013 18:09
Fragen zu meinem 750i bangdennis BMW 7er, Modell E32 16 29.06.2012 20:15
2 Fragen zur meinem V8 arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 11.05.2008 10:37
2 Fragen zu meinem Neuen... kein_e23_haber BMW 7er, Modell E23 14 22.10.2007 09:21
Fragen zu meinem 740 deressener BMW 7er, Modell E38 5 31.07.2007 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
