Alt 31.08.2014, 13:58   #281
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Zitat von Widowmaker Beitrag anzeigen
Und was bedeutet die USB Audioschnittstelle SA6FL?
GIBT ES FÜR DEN E65 NICHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sag mal, wie beratungsresistent bist Du denn?!?!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=682836
SA6FL nicht in Verbindung mit X3 und 7er (Produktion bis 08/2008) erhältlich.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2014, 14:03   #282
und was ist DAS?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Micro-USB-Adapter für MP3 Player, Smartphone, etc. mit Micro USB Geräteanschluss - leebmann24.de
dort steht explizit, dass das Teil für den E65 eingesetzt werden kann.
Nix mit Tablet oder so als Voraussetzung ....
Das muss doch vorne dann irgendwo angeschlossen werden .......
Alt 31.08.2014, 14:18   #283
Bluebrain
und was ist DAS?
Und noch ein allerletztes Mal:
Das ist das, was da steht: ein ADAPTER.
Zum laden.
Bitte mach doch was Du willst oder glaubst.
Geh zu BMW und versuche, eine USB-Audio-Schnittstelle für den E65 zu bestellen.
Viel Spaß dabei!
Aber vielleicht überlegst Du Dir mal, warum so etwas kein anderer Mensch auf dieser Welt in seinem E65 hat!? (außer mit China-Interface)
Alt 31.08.2014, 14:22   #284
Nur wenn ich einen Adapter anbiete - dann hat der doch bekanntlich 2 Enden - das Micro-Ende für das Gerät - und das andere kommt WO hinein?
Diese Frage bleibt bei aller angeblichen Beratungsresistenz immer noch unbeantwortet ....
Alt 31.08.2014, 14:41   #285
Bluebrain
Du möchtest mich einfach nur ärgern - oder?!
Das andere Ende kommt logischerweise in eine USB-Buchse.
z.B. in den USB-Ladeadapter (siehe Deine Zubehörliste)
Der Adapter ist ein Universalzubehör. Und nur weil es ein USB-Kabel gibt, heißt das noch lange nicht, dass man im E65 Audio über USB abspielen kann.
Du kannst auch einen Cabrio-Verdeckreiniger kaufen. Anfangen wirst Du damit beim E65 trotzdem nicht viel.
Und bevor Du Dich jetzt die ganze Zeit so auf den Adapter versteifst, such doch bitte mal das entsprechende Steuergerät oder Verbindungskabel für's Navi für die angebliche USB Audio Schnittstelle.
Ich hätte die Möglichkeit damals in meinem E65 genau so gerne gehabt, wie tausende andere auch.
Ändert nur leider nichts daran, dass es das nicht gibt von BMW.
Bis ich das selbst korrigiert habe, stand sogar auf Wikipedia, dass der E65 und der E60 das gleiche CCC Navigationssystem haben!
Aber auch das machte es leider nicht richtig.
E65 hatte immer ein ganz eigenes System, das in keiner anderen Baureihe verbaut wurde und eben keine Möglichkeit hat, von USB-Speicher Dateien abzuspielen.
Beim CIC Business waren sogar lange Zeit noch Software-Fragmente vom CIC-High enthalten, bis BMW das erst vor kurzem mit einem i-Stufen Upgrade korrigiert hat.
Steckte man eine Video-CD rein, öffnete sich ein Player.
Abgespielt wurde natürlich trotzdem nichts. Die Hardware kann es einfach nicht. Es fehlt der MPEG2 Decoder.
Auch schade. Ist aber so.
Finde Dich damit ab.
Genauso wie es z.B. einige Funktionen gibt, die man Codieren kann, wie PIO-Import im CIC, Video-Datei Import im NBT, etc.
Funktionieren tut es trotzdem nicht.
Alt 31.08.2014, 14:47   #286
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Na klar, was hat angebliche Beratungsresitenz meinerseits jetzt wieder damit zu schaffen, wenn ein BMW Mitarbeiter mir den Umbau auf USB Audioschnittstelle für schlappe 1000€ anbietet?
Mir war es etwas zuviel für diese Umrüstung!
Ich frage mich nur, warum in dem Originalkatalog speziell für den E65 gerade die Schnittstelle SA6FL erwähnt wird, wenn es diese überhaupt nicht gibt?
Kann ja sein, daß seitens BMW da Fehler gemacht wurden, aber warum feuert man gleich solche Aussagen wie Beratungsresistent gegen Forumsmitglieder ab?
Ist ja schön, wenn hier einige mehr wissen als BMW selber!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2014, 14:54   #287
Bluebrain
Dann bauen die wahrscheinlich auch nur ein Dension ein, oder (wie leider öfters) hat der angenommen, dass das System im E65 und E60 gleich ist.
Wo?
Würde ich gerne sehen!
Weil ich jetzt schon zig mal gesagt habe, dass es das nicht gibt und dann wird immer wieder geschrieben "ja und was ist mit dem Adapter ...???"
Zu diesem Thema gibt es tausende, wenn nicht hundertausende oder sogar Millionen Seiten im Netz.
Bitte zeig mir eine einzige, wo bestätigt wird, dass es das für den E65 gibt!
Ende. Ich bin raus.
Es wurde etwas gefragt. Ich habe versucht zu helfen. Man glaubt mir nicht.
Alt 31.08.2014, 15:23   #288
Widowmaker
Stauanführer
Unter Snap-In-Adapter Musik steht im weiteren Verlauf:
Für Fahrzeuge mit Freisprecheinrichtung Bluetooth ......., mit USB Audioschnittstelle SA6FL und mit .............
Daher Verwirrung mit der Schnittstelle, der Katalog ist speziell für E65/66!
Ist ja alles ok jetzt
Alt 31.08.2014, 15:26   #289
Bluebrain
Ich vermute, dass es sich um einen Fall von unkontrolliertem Copy&Paste handelt.
Bei der Beschreibung der Bluetooth-Schnittstelle bzgl. SA6FL steht ja "außer E65"
Alt 31.08.2014, 15:44   #290
Widowmaker
Stauanführer
Also werde ich hinfahren und BMW den Katalog um die Ohren hauen !
Damit ist die Sache dann geklärt für mich, danke für deine Erklärung !
HiFi/Navigation: MP3 Abspielen im E65 VFL Thiago BMW 7er, Modell E65/E66 52 20.04.2010 20:42
E65 Vfl - Mp3 / Dvd coverride BMW 7er, Modell E65/E66 22 05.01.2010 02:15
HiFi/Navigation: Was gibt es für alternativen Mp3 zu hören... Der Wechsler von BMW spielt kein Mp3! Lady_V8 BMW 7er, Modell E38 23 31.05.2009 17:52
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
MP3 möglich bei VFL von 01/2005 ? union2000 BMW 7er, Modell E65/E66 6 14.05.2006 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
