Modell E65/E66 |
25.08.2014, 00:20
LOW4LYF
Neuer Spiegel nötig?
Kurze Frage ... bei meinem Nachbarn ist der unter Teil vom Aussenspiegel abgebrochen, scheint so ne Art Gussteil zu sein .... da hilft nur ein neuer Spiegel, oder?
Danke & Gruss
Raffael
25.08.2014, 16:08
Fahrzeug: G11 750i
Tja scheint wohl das sinnigste zu sein.
War bei mir ebenfalls gebrochen hielt mit einem 2K Kleber ganz gut.Aber spätestens in der Waschstraße wars vorbei.
Und die Ab-anklappfunktion kannste bei einem geklebten Spiegel
auch vergessen.
Gruss Micha
25.08.2014, 16:36
Was genau ist da gebrochen?
Wenn ihr vor habt einen nagelneuen Spiegel zu besorgen bedenkt bitte dass der Stellmotor dann auch ein anderer sein muss.  Ist mir die Tage beim Kappenwechsel an meinem Fahrerspiegel aufgefallen.
27.08.2014, 06:24
LOW4LYF
Der markierte Teil ist abgebrochen, fehlt komplett.
Wieso kann ich nicht den alten Stellmotor verwenden?
Raffael
27.08.2014, 13:19
Fahrzeug: G11 750i
Ich kann da nicht ganz nachvollziehen, wieso du den Stellmotor
behalten bzw. umbauen willst.
Wenn der Spiegel da gebrochen ist wo du angibst ( war bei mir dieselbe Stelle )
ist sowieso ein komplett neuer Spiegel fällig.
Du müsstest schon einen nackten oder defekten super günstigen Spiegel
finden damit sich der Umbau lohnt, und einfach wird dieser auch nicht.
Gruss Micha
27.08.2014, 20:55
Beim neueren Spiegel ist das Gußteil anders, sodass die Aufnahme für die Stellmotoren, welche dann auch geändert wurden, auch anders sind.
Da gibt es auch nicht mehr diese weiße Kunststoffbrücke für die Verstellung, wo man dieses Ersatzteil noch aus jedem Spiegel ab E32 nehmen konnte.
Ich habe bei mir ein Spiegel von 2011 drin. Der ist eben komplett anders.
05.10.2014, 06:19
LOW4LYF
Neuen Spiegel montiert ohne Probleme... Stellmotor war schon im Neuteil verbaut... Nur so als Info...
