Alt 26.08.2014, 08:19   #101
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
850A = Kurzschlußstrom
MfG
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2014, 12:30   #102
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Zitat von BlackSheep Beitrag anzeigen
Meine Batterie ist jetzt ein halbes Jahr alt "Bosch S5 12v 110Ah
920 A und scheint wohl tief entladen zu ein er meldet schon immer nach ca. 15 min, mit Motor aus und Radio an "Batterie Nachladen"
Sei dir mal nicht so sicher, dass es die Batterie ist. Das macht meiner auch. Habe leider feststellen müssen dass das Powermodul ein bischen doof ist...
Wenn du ein Ladegerät direkt an die Batterie anklemmst (30 A) und den Radio oder die Zündung einschaltest und dabei die Spannung überwachst, wirst du feststellen, das das PM nach 15 minuten sagt Batterie laden und nach ca 25 Minuten alles abschaltet, weil es errechnet hat das die Batterie (obwohl die Spannung 13,6V beträgt) bald leer sein müsste. Das ist mir passiert weil ich wegen Regen das Ladegerät beim codieren nicht vorne sondern im Kofferraum angeschlossen habe...
An deiner Stelle würde ich die Batterie vom Fahrzeug getrennt aufladen. zB. 24 h mit 5Ampere. Dannach sollte sie voll sein. Dann lässt du sie stehen bis die Batteriespannung auf ca 12,4 bis12,8 Volt gesunken ist. Anschliesend einbauen und Batterietausch registrieren. Das Powermudol stuft die Batterie jetzt als 80% geladen ein und fängt mit der Berechnung laden/entladen von vorne an.
Für mich ist eine Batterie erst fertig, wenn das Auto nicht mehr anspringt....
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2014, 14:30   #103
jassenko
Fahrzeug: E65 745D 2006
hallo leute
hier ist meine Frage, in meinem 754d ich habe bereits original agm 90Ah-Batterie von BMW. und natürlich jetzt ist der Zeit, einen neuen zu kaufen. nach 4 Tagen im Internet ich konnte keine agm 90Ah-Batterie finden. die nächste Wahl ist eine von Varta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Batterie24.de - VARTA Start-Stop Plus Autobatterie G14 12V 95Ah
oder Banner
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://batterie24.de/Auto-Start-Stop...-5f9eab8c238a/
aber das Akkukapazität ist 95Ah/92Ah und nicht 90Ah.
es gibt so viele Meinungen über Programmierung eine neue Batterie in BMW. aber meine Frage ist:
brauche ich ausschließlich, neue Batterie in das System zu melden oder
brauche ich, neue Batterie in das System melden und programmieren höhere Batteriekapazität in den Computer
vielen Dank für Ihre Antworten
Geändert von jassenko (26.08.2014 um 14:36 Uhr).
jassenko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2014, 14:49   #104
man kann nur eine 90 Ah AGM-Batterie im Fahrzeug anmelden - alles andere geht nicht!
Alt 26.08.2014, 15:28   #105
jassenko
ok, das mit 90Ah und anmelden wusste ich nicht,
Welche Batterie ist alternative zum original und wo kaufen Sie es?
Alt 26.08.2014, 17:49   #106
Meine Alternativen waren nicht gut - zu schnell defekt - also wieder Original BMW - hält am längsten
Alt 26.08.2014, 17:57   #107
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Welche alternativen waren es?
Alt 26.08.2014, 18:19   #108
AGM-Batterie von
Andreas Klütsch in Köln - Adresse Gleueler Str. 79 in 50931 Köln - Telefon 0221/402790
Alt 26.08.2014, 18:46   #109
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wo du die her hast ist doch Wurst, interessanter wäre der Hersteller und Modell
Oder baut er selber AGM-Akkus?
Mfg Odd....
Alt 08.11.2014, 11:19   #110
Paule
Benutzerbild von Paule
Fahrzeug: F01 - 730dxD - Bj.01.13
hallo zusammen,
ich mach mal bei diesem thread weiter. Ich wollte heute
meine Batterie fuer den Winterschlaf abklemmen und wollte
dies nach der Anleitung von PeterPaul machen:
Batteriewechsel:
Kofferraumklappe öffnen
Abdeckteppich wegnehmen
Abdeckpappe wegnehmen
Reserverad herausnehmen
Schraube zur Befestigung der Batterie herausschrauben: 10er (Bordwerkzeug)
Batterie zur Seite ziehen
Minuspol abschrauben: 10er Gabel (Bordwerkzeug) ( 1 Umdrehung der Schraube)
Pluspol abschrauben: 10er Gabel (Bordwerkzeug) (1 Umdrehung der Schraube)
Batterie herausheben
Neue Batterie hineinstellen
Pluspol anschrauben
Minuspol anschrauben
Batterie an den Platz schieben
Befestigungslasche anschrauben
Reserverad hineinlegen
Abdeckpappe auflegen
Abdeckteppich auflegen
Kofferaumklappe schließen
Ich kann die Batterie nicht nach vorne herausschieben,
da der Spalt zwischen Oberkante Batterie und Karosserie
zu klein ist. (siehe Bilder)
Kann mir jemand einen Tip geben ?
Dateityp: jpg IMG_0006 klein.jpg (64,0 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0007 klein.jpg (59,7 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0008 klein.jpg (81,8 KB, 74x aufgerufen)
Paule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
745i - Wo steht bei euch die Tachonadel wenn die elektronische Abregelung eingreift? Bine BMW 7er, Modell E65/E66 12 23.10.2008 18:10
Mein 745i Highline steht zum Verkauf!! fish BMW 7er, Modell E23 14 06.04.2008 22:44
Batteriewechsel Zac BMW 7er, Modell E32 2 24.04.2004 01:39
Batteriewechsel Coro BMW 7er, Modell E32 10 24.02.2004 16:26
Batteriewechsel OEM2102 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2004 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
