Alt 13.08.2014, 09:53   #1
niebede
Benutzerbild von niebede
Fahrzeug: E65 730d VFL
Standard Spurplatten
ich hab da mal eine frage.
gelesen habe ich schon einiges, bin nur nicht ganz schlau daraus geworden.
ich habe mir felgen zugelegt in den maßen 10x22 et35. wenn ich diese ohne spurlatten draufmache, dann schleifen diese vorne beim einlenken am stoßdämpfer und hinten stehen diese zu weit im radkasten. welche stärke an spurplatten würdet ihr empfehlen, damit es nicht schleift und noch gut ausschaut ?
mfg ronny
niebede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2014, 12:55   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Welches Fahrwerk hast du Verbaut?
Welche Bereifung willst du Fahren?
Also bei z.B. 265/30 und 295/25 kannst du am Facelift ohne Probleme ein ET20 fahre. Müsstest dir dementsprechend 4x15mm Spurplatten beschaffen.
Geändert von Novipec (13.08.2014 um 13:18 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt!!!
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2014, 14:11   #3
niebede
das kommt mir hinten zu wenig vor. bereifung soll vorne 255 oder 265 und hinten 289 oder 295 sein
Alt 13.08.2014, 16:06   #4
Pureman
Wie ich schon oben geschrieben habe solltest du
angeben welches Fahrwerk du hast.
-Serie
-sportliche Fahrwerksabstimmung
-Tiefer gelegt
Ich habe einen Facelift mit der sportlichen Fahrwerksabstimmung
(-15mm oder 20mm). Aktuell fahre ich
Vorne: 265 ET20 10J
Hinten: 295 ET10 10J
Es soll aber wohl leichte Unterschiede zwischen Facelift und Vorfacelift geben und die Fahrzeuge haben Toleranzen. Ich habe keine Probleme mit dem aktuellen Setup, auch beladen keinen Kontakt zum Kotflügel. Es gibt andere User die mussten bei diesem Setup die Kotflügel bearbeiten.
Um auf der sicheren Seite zu sein nimmt man die ET20. Die Originalen Felgen haben ET24 und befinden sich 4mm weiter im Radkasten. Wenn du das Serien Fahrwerk hast und dein Bock aussieht wie ein Geländewagen kannst auch ET5 nehmen
Alt 13.08.2014, 16:45   #5
niebede
also ich habe serie drin so weit ich weiß
Alt 14.08.2014, 15:33   #6
niebede
komme ich denn mit vorne 30mm und hinten 60mm je achse hin ?
Alt 15.08.2014, 20:57   #7
niebede
kann mir keiner weiterhelfen ?
Alt 15.08.2014, 21:16   #8
Pureman
Entweder findest du es selber heraus oder du nimmst eine ET20.
Die wird passen und du wirst keine Probleme mit dem Tüv etc. bekommen.
ET20 = 15mm Scheiben pro Rad / 30mm Achse.
Bei 60mm bist du hinten auf einer ET5 und
diese wird voll Beladen bei Bodenwellen zu 100% schleifen.
Wieso findest du es nicht einfach selber heraus? Räder montieren und messen.
Was willst du von den Leuten hier hören?
Alt 15.08.2014, 21:23   #9
niebede
das ist schon eine lösung und ich danke dir. aber ich dachte, dass hier eventuell schon mal jemand erfahrungen damit gemacht hat und diese teilen kann.
Alt 17.08.2014, 21:24   #10
niebede
kann mir noch jemand sagen, wie lang die originalen radbolzen sind.
will jetzt nicht extra einen rausschrauben und messen.
Felgen/Reifen: Spurplatten dkwirink320 BMW 7er, Modell E38 0 18.06.2013 17:45
spurplatten Mario RE Suche... 0 07.06.2008 12:42
Spurplatten Juergen7er BMW 7er, Modell E32 2 31.05.2008 09:53
BMW-Teile: spurplatten jd735i Suche... 4 22.03.2008 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
