Modell E65/E66 |
29.04.2014, 10:46
Fahrzeug: E65 745D 2006
Problem mit Motorleistung
Hallo, hoffe jemand kann mir bei diesem Problem helfen.
Gestern war ich auf der Autobahn mit meinem 745d. Ich bemerkte, dass mein bmw nicht richtig reagieren, wenn ich Gaspedal drücken. meist fiel ich sofort Leistung von 8 Zylinder, aber einige Male wenn ich benutze Gaspedal der Motor wird unterdrückt wie erstickt. keine Leistung überhaupt. ich kann Getriebeschalt hören und ich kann sehen, Motordrehzahl steigt, aber es gibt keine Macht dahinter. es ist wie Sie versuchen, mit 1600 ccm-Motor zu beschleunigen und nicht mit 4500cc.
hat jemand problem wie ich und wie haben Sie ihn lösen
großes Dankeschön für jeden Tipp
29.04.2014, 12:19
Fahrzeug: e65 750i
Gechipt?
Wurde LMM schon mal gewechselt?
29.04.2014, 12:47
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Was sagt der Fehlerspeicher dazu?
29.04.2014, 15:22
Zitat von spoilt
Gechipt?
noch nicht. hoffe, dieses Wochenende werde ich Zeit, sie auszutauschen. Muss ich nach dem Austausch DDE programmieren oder zurücksetzen? der Motor ist nicht gechipt.
Ich werde heute Abend versuchen der Fehlerspeicher zu lesen
13.08.2014, 13:46
ok hier sind Daten von meinem BMW-Computer. Ich habe immer noch Probleme mit der Beschleunigung. Vor kurzem habe ich gewechselt Alle 8 Glühkerzen und immer noch Problem mit 3 von ihnen. und ich habe gekauft 2 gebrauchte LMM. (wahrscheinlich Austauschen der LMM hat nicht geholfen das Problem zu lösen)
aber für den Rest habe ich keine Ahnung, was zu tun ist.
Dank für jede Hilfe
13.08.2014, 13:49
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Verliert der Wagen Öl?
Also wenn ich es richtig Verstanden habe,
steigt deine Drehzahl an aber du hast keinen Vortrieb.
Wandler / Getriebeölmenge
Ohh habe erst jetzt die Fehlermeldungen gesehen.
Geändert von Pureman (13.08.2014 um 14:45 Uhr).
13.08.2014, 13:54
ja, das ist richtig.
Beim gaspedal drücken ich sehe rpm steigen, aber keine wirkliche treibende Kraft hinter
ich werde den Ölstand zu prüfen, aber ich denke, es ist alles ok mit Öl. In einem Punkt ich erinnere mich, ich musste fast 1 Liter Kühlmittel im System hinzufügen, aber das war vor langer Zeit
mvg
13.08.2014, 15:00
Wenn das Getriebe zu wenig Öl hat kann genau sowas entstehen.
Beim Automatikgetriebe bzw. im Wandler entsteht eine Hydrodynamische Kraftübertragung, welche mittels Getriebeöl ermöglicht wird.
Wenn zu wenig Öl vorhanden ist, entstehen oft deine Symptome.
-Drehzahl steigt / Geschwindigkeit konstant
-Drehzahl schwankt stark
Aber bei der Anzahl an Fehlermeldungen würde ich auch
eher auf etwas anderes tippen
Geändert von Pureman (13.08.2014 um 15:07 Uhr).
13.08.2014, 15:15
Getriebeöl und Filter gewechselt vor 2 Monaten von ZF hier in Holland. Ich denke, vielleicht Problem ist, LLM, DPF oder Turbo Actuator.
13.08.2014, 15:43
Selbstschrauber
Fahrzeug: F02 - 750iL
relativ sicher der LMM...wechseln und Adaptionswerte zurück setzen=Freude am Fahren
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
