Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 09.08.2014, 20:00   #14
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
vorweg: Einen großen Dank an odysseus für die Anleitung und Hinweise/Tipps per PN!
Was war los?
Mein bereits 2. Logic7 Verstärker (von 2011) hatte einen defekt, der rechte Bass hat geknarzt.
Ich habe mich an die Anleitung im post#1 gehalten und jetzt ist wieder alles wie neu. Japp, ich konnte es selber kaum glauben nach der ganzen löterei...
Wasser war übrigens nicht der Grund, ich hatte nämlich die die selbstgebaute Regenrinne verbaut. Der Lüfter funktioniert einwandfrei. Auf einem Foto seht ihr den angeschmorten chip.
Anbei ein paar Bilder für Euch und ergänzende Hinweise:
-Es ist viel Arbeit, plant beim ersten Mal 6-8 Stunden ein. Überlegt Euch also vorher ob ihr es nicht von jemandem machen lassen möchtet. Um odysseus zu zitieren: "Auf den Fotos sieht immer alles so einfach aus..."
-Ich habe Leiter mit dem Querschnitt 0,05mm (innen) verwendet. 0,22mm sind zu dick gewesen, habe dadurch so etwa 2h verloren.
-Es gibt vier ganz kleine Lötstellen, an denen ich fast verzweifelt bin. diese evtl. zu erst löten
-Link, wie man den alten Chip abbekommt (danke odysseus): Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=8DyuMIiGQ2Y
-Erst die Kühlplatte ablöten, Zinn zugeben! Dann alten Chip heraus boren oder pulen
-Nutzt Wärmeleitpaste
-die Pinbelegung am TDA ist 1 bis 17, leserichtung ist von links nach rechts, wenn man von vorne drauf schaut.
Geändert von MasterXX123 (09.08.2014 um 20:07 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Reparaturanleitung / Werkstatthandbuch für den E65? GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.04.2011 13:20
Räder/Reifen: Sternspeiche 95 9J und 10J 19" orig.BMW vom E65 Gaser Biete... 0 14.02.2011 12:14
Motorraum: Wasserpumpe und ZKD defekt. Benötige Reparaturanleitung. BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2009 17:11
Reparaturanleitung für 7er BMW E32 E38 E65 E66 gandalf eBay, mobile und Co 2 09.07.2004 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
