Alt 03.08.2014, 12:18   #1
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Standard Wiederkehrende Fehler im Fehlerspeicher
Seit dem Wechsel meines Kombiinstrumentes habe ich ja nun endlich ein voll funktionierendes Fahrzeug ohne Macken und das seit fast 5.000 Kilometern. Das finde ich prima. Allerdings beunruhigen mich vier immer wiederkehrende Fehler im Fehlerspeicher, auch wenn es keinerlei Symptome gibt:
Navi war weg vom Stress D7E4
Sicherheitsmodul Fehler B+ Leitung 93FC
Powermodul Fehler Batterie Fehlerisolierung Ruhestrom A 158
Powermodul unknown DTC fault A 161
Würden die Fehler nur sporadisch auftreten, wäre ich entspannt, aber ich habe in den letzten 5.000 km viermal ausgelesen und die o.g. Fehler waren immer in der Verlosung. Wie interpretiert Ihr das bzw. was würdet Ihr tun? Habe ja noch EuroPlus Garantie bis Ende November... Oder angesichts der Symptomfreiheit gar nicht drum kümmern?
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 19:50   #2
patrik21149
Keiner 'ne Idee?
Alt 04.08.2014, 20:02   #3
den freundlichen um Behebung ersuchen ...
Alt 04.08.2014, 20:05   #4
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Der Informationsgehalt der ausgelesenen Fehler ist leider nicht sehr hoch, bzw. die Fehler sind sehr kryptisch. Hast Du evtl. noch eine andere Software zum Fehler auslesen? Normalerweise gibt es zu den Fehlern noch mehr Eckdaten.
Da dort etwas vom Ruhestrom steht: schläft Dein Wagen ordentlich ein?
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 20:20   #5
forever
Fahrzeug: E65-735i (2002)
Wenn du noch Garantie hast, fahr doch zu BMW, bin gespannt was die dir erzählen...
forever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 20:29   #6
patrik21149
Auto schläft normal ein. Mehr Software habe ich nicht. Habe die Protokolle an den Freundlichen weitergeleitet. Mal sehen, was die sagen.
Alt 08.08.2014, 06:02   #7
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Ausrufezeichen Das leidige Thema Power Modul und wiederkehrende Fehler
Schönen guten Morgen,
bei den wiederkehrenden Fehlern bin ich auch dabei
Bei uns schläft er seit ner guten Woche nicht mehr richtig ein.
D.h. die Sitzbelegungslampe geht nicht aus und das Power Modul schaltet dann ganz ab und man muss den Wagen wieder mit dem Schlüssel öffnen.
Man muss dazu sagen, dass wir das Problem vor zwei Jahren schon mal hatten und dabei drei Türgriffe ausgetauscht wurden.
Danach hat alles so funktioniert wie es sollte.
Jetzt habe ich dreimal nach einer Laufleistung von ca.400km mit BMWHat den Fehlerspeicher ausgelesen. Habe ihn auch immer wieder brav gelöscht und dann nach 400km wiederausgelesen.
Dabei ergaben sich immer wieder 5 Fehler
Powermodul unknown fault A 163
Licht A8AC (dieser Fehler beruht jedoch darauf,dass das Standlicht seit zwei Wochen defekt ist)
Ich habe für diesen Montag zwar bereits einen Termin beim
Es wäre aber sehr hilfreich, wenn jemand von euch die Fehler kennt und mir einen Tipp geben könnte
Schönes Wochenende und allzeit Fehlerfrei Fahrt
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2014, 06:14   #8
patrik21149
Das ist ja exakt das gleiche Fehlerbild. Bis auf die Tatsache, dass meiner brav einschläft. Wie meinst Du das mit dem Schlüssel? Funktioniert Dein Komfortzugang nicht oder wie? Halte mich bitte auf dem Laufenden, wenn es neue Erkenntnisse gibt.
Alt 08.08.2014, 06:35   #9
illivanilli
Ausrufezeichen
Mein Komfortzugang funktioniert einwandfrei, solange das Power Modul nicht in den Shutdown geht.
Man erkennt das Problem daran, dass die Sitzbelegungstaste nicht ausgeht. Sie brennt bei mir länger als 8 Minuten.
Normalerweise schaltet sich die Lampe nach 8 Minuten aus und sobald man an einen der Türgriffe greift, weckt der Türgriffsensor das Auto wieder auf
Bei mir leuchtet die Lampe solange, bis das Power Modul abschaltet, da eine bestimmte Zeit überschritten und/oder ein Spannungspegel unterschritten wird.
So viel dazu!!!
Das Gute ist, das ich das ganze Spiel schon mal durchgemacht habe
Alt 08.08.2014, 06:38   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Sind 16 Minuten, ist der Sitzverstellschalter und es wurden ja nur drei Griffe erneuert - und nach zwei Jahren kann wieder einer defekt sein .
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fehlerspeicher Fehler 210 CAN Getriebebotschaft? 730SN BMW 7er, Modell E32 2 15.07.2013 16:11
Elektrik: Fehlerspeicher auslesen - Fehler löschen Jochem BMW 7er, Modell E38 2 11.08.2010 17:38
Fehlerspeicher Fehler 125 Holgi43 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2010 19:49
Elektrik: Fehlerspeicher auslesen - Wo liegt der Fehler? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 9 23.02.2010 15:48
falscher Fehler im Fehlerspeicher kusse75 BMW 7er, Modell E32 4 09.05.2009 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
