Alt 28.07.2014, 01:08   #11
MuFFe
Die Federn kosten nicht viel, um die 100€, die Arbeit ist das lästige....besser paar/Achsweise tauschen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 28.07.2014, 01:46   #12
Paarweise müssen sie NUR getauscht werden - wenn sie durch Korrosion kaputt gegangen sind - laut BMW
Ich frag mich, durch was sie eigentlich sonst brechen??????
Alt 28.07.2014, 05:10   #13
opawinkel1
Fahrzeug: E65 735 i Bauj.2002
Vielen Dank für eure Hilfe.
opawinkel1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2014, 11:48   #14
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Materialermüdung? Als bei mir eine Feder gebrochen war, habe ich gleich alle 4 ersetzt (gegen Eibach).
Alt 28.07.2014, 12:00   #15
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Mit Tieferlegung - Eichbach hatte ich nach dem Federbruch damals auch verbauen lassen
Vom E65 hatte ich das bisher noch gar nicht gehört. Beim E38 war das ja schon fast ein Standardthema.
Alt 28.07.2014, 17:12   #16
zivkovic1212
Benutzerbild von zivkovic1212
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Ohne Bruch auf Supersport gewechselt Top zufrieden
zivkovic1212 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2019, 08:35   #17
rhimmel
Fahrzeug: E 65 730 D (04.07)
Standard Spätwirkung
Danke sehr peterpaul,
die Hinweise waren für mich sehr hilfreich.
Beste Grüße aus Bayern von Richard
rhimmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2019, 10:18   #18
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Guck auch gleich vorne rechts. Bei mir war vorne und hinten kaputt. Tausch gleich alle. Da hast du es hinter dir. Kostet nicht die welt und schwer ist es auch nicht.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2019, 10:30   #19
rhimmel
Standard Tipp von arrie
Danke nach Schweden.
Genau das war mein Gedanke auch. Bisher jedoch noch kein Schadensfall erkennbar.
Anrostungen der Federn sind hier ein Zeichen von Bruchgefahr. (Info aus dem BMW - Lager)
Grüße von Richard
Alt 11.05.2019, 10:38   #20
arrie
Kein Teiletauscher
Hatte bei meinem e39 das gleiche Problem. Nur auf der Fahrerseite. In Deutschland gewesen und auf einmal klapperte es so komisch beim ausparken. Geguck da lag ein kleines Stück Feder von hinten auf der Straße. 2 Monate später hats vorne geknallt. Gott sei dank beim ausparken. Feder hinüber und hat sich schön in den Reifen gebohrt. Hab dann gleich alles gewechselt.
Fahrwerk: Federbruch HA grazerlion BMW 7er, Modell E38 11 18.03.2015 21:20
Fahrwerk: 3x Federbruch claus_54497 BMW 7er, Modell E38 4 12.08.2010 12:23
Fahrwerk: Federbruch BjörnM BMW 7er, Modell E32 8 17.06.2006 20:36
Fahrwerk: Federbruch 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2006 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
