22.07.2014, 15:31
Zitat von MasterXX123
Ich würde auch die Heizung anstellen und per Klimaanlage entfeuchten.
Dann muss aber die ganze Zeit der Motor laufen, da ist ein Luftentfeuchter-Granulat die bessere Wahl.
22.07.2014, 16:51
Fahrzeug: E65 745i BJ 2002
Ich danke Euch allen erst mal riesig..
Ich gehe jetzt mal Nasssaugen und schauen wo es nass ist am Schalter, dann hole ich Catsan und hoffe...
22.07.2014, 17:00
Catsan ist das falsche Mittel, da es Feuchtigkeit nur bei Kontakt aufnimmt, aber selbst nicht hygroskopisch ist. Geh in den Baumarkt und hol Dir Entfeuchtergranulat, kostet wahrscheinlich das gleiche. Mit Katzenstreu gibt das doch eine fürchterliche Sauerei, oder wie machst Du das?
22.07.2014, 17:05
Junior-Member
Fahrzeug: BMW 750i Bj11/05; VW Karmann Ghia; Mini
ich hatte einen ähnlichen Fehler vor ein paar Wochen. Die Automatic Hold der Parkbremse war ausgefallen und gleichzeitig auch die ACC und die DSC. Als Fehlermeldung wurde "Fahrassistenzsysteme ausgefallen. Gemäßigt fahren" ausgegeben. Bei mir war dann ein Steuergerät dass die Querbeschleunigung verarbeitet defekt. Dieses Steuergerät sitzt angeblich unter dem Fahrersitz. Meine Werkstatt sagte mir, dass das ein typisches Problem beim E65 sei, und meistens durch Wasseransammlung im Fußraum entsteht. Ich schaue heute Abend noch einmal nach, welches Teil bei mir gewechselt wurde und wo es sich genau befindet. Sorry, dass meine Angaben im Moment nur so ungenau sind.
Stefan
22.07.2014, 17:15
Zitat von Kreon
....Bei mir war dann ein Steuergerät dass die Querbeschleunigung verarbeitet defekt. .....Ich schaue heute Abend noch einmal nach, welches Teil bei mir gewechselt wurde und wo es sich genau befindet.
Du meinst den Drehratensensor, der sitzt unter dem Sitz.
22.07.2014, 17:23
#16
Junior-Member
Stimmt, ich bin einfach nicht mehr auf den Namen gekommen. Der Sensor würde bei einem Defekt gerne alles lahmlegen, wo das Auto selbst in das Abbremsen der einzelnen Räder eingreift, also auch gerne das ABS und die DSC. Ich kann einfach nur das wiedergeben, was mir mein Mechaniker gesagt hat. So ist das leider mit den Laien...
22.07.2014, 19:15
#17
Hallo zusammen, also gestern wurden die Werte vom Querbeschleuniger getest das sei okay, meinte der Meister.
Oder reden wir jetzt wieder von etwas anderem?
Komisch ist ja das es keinen Fehler auf dem tester von BMW gibt....
Ich danke Euch für die zahlreiche Teilnahme und bin für jeden Tip dankbar...
23.07.2014, 08:51
#18
Junior-Member
Nur zur Vollständigkeit, bei mir wurde wirklich der Drehratensensor getauscht. Schade dass es bei Dir wohl nicht das Problem ist, da es bei mir der Austausch nicht sehr aufwendig war.
23.07.2014, 20:19
#19
Guten Abend zusammen, so es schaut schon etwas besser aus. Wir vermuten das im Stecker im Beifahrerfussraum Wasser gekommen ist.
Der Fehler ist jetzt nur noch ab 145 kmH da. Fahre ich langsamer ist Er schon mal ganz weg....
Beste Grüsse
