Alt 22.07.2014, 12:59   #1
MaRei
Fahrzeug: E65 745i BJ 2002
Ich stand die ganze Zeit daneben und es war wirklich nichts auf dem Tester, der Herr hat sich gestern echt mühe gegeben.
So nun ist gerade was neues aufgetreten, der Fussraum Fahrerseite hat ca 6 cm Wasser, Forellen fragten schon an ob Die einziehen dürfen.
Schiebedachabläufe waren dicht.
Was läuft alles unter dem Teppich lang? Kann der Fehler daher kommen?
Er trat ja auch Während einer langen Regenfahrt das erste mal auf.
MaRei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2014, 13:48   #2
presswurst
Forellen mögen fliessende Gewässer, aber Karpfen wären was für Dich
Bist Du sicher, dass es die Abläufe des Schiebedaches sind? Dann sollte eigentlich die A-Säule nass sein. Zieh mal das gestecke Mikrofon über Dir raus. Ist das nass?
Wenn nur der Fußraum nass ist, kann auch vorn die "Sickergrube" unter dem Pollenfilter dicht sein und es läuft eventuell durch die Durchführöffnung des Motorhaubenseils.
Alt 22.07.2014, 14:03   #3
MaRei
Hallo und Danke für den Tipp.. Diese Abläufe habe ich vor 2 Wochen schon entstopft.
Ja es kommt von Oben, aus dem Mik kam mir eine Dusche auf den Kopf.
Hat es unter dem Teppich oder so, eine Leitung zur Parkbremse die nass sein könnte und daher der Fehler auftaucht=?
Alt 22.07.2014, 14:21   #4
presswurst
Ein Kabelbaum verläuft im Schweller. Ebenso sind Stecker beim Hebel für die Motorhaube. Ich vermute, dass Dir das Wasser eventuell auch in die Elektrik hinter dem Parkknopf/Lichtschalter gelaufen ist. Nimm doch einfach mal die Abdeckung im Fußraum weg, das sind nur 4 oder 5 Schrauben. Dann nach oben Richtung Lichtmodul greifen und tasten, ob es irgendwo feucht ist.
PS: Erneuere am besten auch gleich die Dichtung vom Schiebedach, dass Dir grundsätzlich weniger Wasser oben reinläuft.
Alt 22.07.2014, 14:40   #5
MaRei
Also unter dem Teppich sind keine Kabel vom Can oder so?
Reicht also wenn ich 100 KG Katzenstreu verteile?
Ja das Wasser kam von überall rausgelaufen, Mikro, A Säule, Lüftungskanal zur Türe etc....
Alt 22.07.2014, 15:07   #6
presswurst
Ich glaube nicht. Ich hatte letzten die Boden-Teppiche draussen und erinnere mich nur an einen dicken Kabelbaum unter dem Teppich der Beifahrerseite und eben beidseitig in den Schwellern.
Alt 22.07.2014, 15:23   #7
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Ich würde auch die Heizung anstellen und per Klimaanlage entfeuchten.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2014, 15:31   #8
presswurst
Dann muss aber die ganze Zeit der Motor laufen, da ist ein externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Luftentfeuchter-Granulat die bessere Wahl.
Kaufberatung E65 745i 745xi eBay, mobile und Co 17 24.11.2012 19:13
E65-Auto: 745i E65/66 Sinay57 Biete... 0 01.10.2011 15:59
Innenraum: Seltsame Geräusche im Innenraum 745i peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 23 27.05.2011 10:58
745i E65 Individual tribe87 eBay, mobile und Co 3 02.01.2011 15:04
E65 745i Swordy eBay, mobile und Co 1 18.05.2007 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
