Modell E65/E66 |
01.06.2014, 17:28
Fahrzeug: G11 750i
Gasdruckfedern Kofferraum beim e65
Hallo Leutz,
Da ich gesehen habe das es in der Bucht schon für 30 Euronen
Gasdruckfedern für den Kofferraum gibt, will ich mich mal ranmachen
und diese wechseln. ( Kofferraum öffnet schleppend und nicht komplett ).
Ist das ein großer Akt ?
Konnte dazu leider nichts finden hier im Forum.
Hat jemand ne Anleitung dazu ?
Danke euch.
01.06.2014, 17:59
Fahrzeug: E65-735i 2002
servus,
ich hab das vor kurzem gemacht du musst die verkleidung abnehmen.
ist nur bissel eng aber es geht schon!!
01.06.2014, 18:45
Fahrzeug: e65 750i
Zitat von iRaQi
servus,
Wenn mann die Gasfedern wechseln will, wirst du mit "Verkleidung abnehmen"
Erst 2% der gesamt Arbeit erledigt haben!
Habe vor kurzem Hydraulikzylinder der Heckklappe getauscht, was nicht besoders
Lustig war und um an die Federn ranzukommen muss noch weiter tief reinbuddeln...
08.07.2014, 07:44
Fahrzeug: Ford Focus Kombi
Hallo!
Bei mir knarzt die linke Kofferraumseite (Feder?!)bei öffnen und schließen des Kofferraums. Rechts ist alles ok und die Heckklappe öffnet auch immer normal und nicht nur teilweise.
Hatte jemand schon dieses Problem?
@spoilt Die Gasfeder die du meinst, ist das auf folgendem Link die Nr. 23?
Heckklappe/Schliesssystem | BMW 7' E65 750i N62N Europa
08.07.2014, 09:36
Fahrzeug: e65 750i
08.07.2014, 09:53
Achso ok.
Wieso musstest du das tauschen? Was war der Fehler bei dir?
Hattest du auch so eine Art "knarzen" bei dir?
08.07.2014, 12:32
Fahrzeug: e65 750i
Bei mir war der Zylinder undicht.
Hatte Öltropfen unter navi auf dem Boden und der obere
Plastikschutz war im Öl.
09.07.2014, 09:32
Habe mein Problem mit den Gerüschen auf der linken Seite gestern gelöst:
Und zwar ist das Plastik der Feder Klappe Gepäckraum links (Teilenummer 51247201461) abgebrochen (s. Bild). Beim öffnen und schließen ist dieses Plastikstück immer hin und her gerutsch und verursachte dieses "knarzen/rattern". Ich habe es anschließend mit einem Kabelbinder befestigt und alles ist wieder in bester Ordnung.  Keine Geräusche mehr.
Geändert von loc-dogg (09.07.2014 um 09:42 Uhr).
