Alt 04.07.2014, 07:39   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Die Dichtbrille ist da NICHT dabei. Nur der Kabeldurchgang (auch wichtig)
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.07.2014, 08:18   #2
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
Warp735 vielen Dank für die rasche Antwort !!!
hast du ggf. die Teilenr evtl zur hand von der Dichtbrille ?
gibt es noch was, das man gleich mitmachen sollte wenn man schon dort ist möchte nicht nachher feststellen das ich etwas gleich mitmachen hätte können...
Danke nochmals
lg
Regensburger
Regensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2014, 08:29   #3
warp735
Mr. Diesel
Teilenummer hab ich keine, aber ich mein hier aus dem Forum verkauft auch jemand xen kompletten Satz. Darin enthalten auch diese kleinen Gummipuffer, die mir noch wichtig wären..
Alt 04.07.2014, 09:12   #4
Regensburger
Ja das war Dipl habs grad gefunden ist für den 735 müsste man nur gucken ob die auch beim 745 passen...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/e65-...et-205295.html
evtl. erkennst du die Nr auf der Bildtafel leichter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) GA6HP26Z Ölwanne | BMW 7' E65 745i N62 Europa
ich meine Nr 1 müsste die dichthülse Kabelführung sein und Nr 2 dann die Dichtbrille ? Gummipuffer finde ich jetzt leider keine mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) GA6HP26Z Mechatronik Anbauteile | BMW 7' E65 745i N62 Europa
Danke
gruß
Alt 04.07.2014, 09:48   #5
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
wenn du es selber machen willst, mach auf jeden Fall die Dichtbrille mit.
Ich hatte den Wechsel in Dortmund machen lassen. Der Meister dort
sagte mir, das die Dichtbrille ein"Verschleißteil" ist. Sie würde mit der Zeit
hart und dann undicht. Bei mir war es dann so, das ich keinen
Rückwertsgang mehr hatte (wer braucht so was schon).
Das Teil kostet ~ 20€ wenn du das Getriebe sowieso auseinander hast!
Ich habe den Wechsel vor ca. 1 Jahr, damals konnte man dort auch
den Rep. Satz kaufen, also orig. ZF
Gruß Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2014, 13:18   #6
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Die Dämpfereinheiten (puffer) gibts nicht im BMW Katalog, weil die keine Einzelteile das Getriebes verkaufen. Dichtbrille (Adapter) gibt es jedoch. Kabeldurchführung immer mit tauschen, war bei fast jedem getriebe was ich hatte undicht.
Habe jetzt mehrere Getriebe gemacht. Um die Dichtbrille zu tauschen, muss die Mechatronik raus. Über dieser befindet sie sich und dichtet die 2 ÖlKanäle ab. Wenn du die Kolben tauschen willst, dann musst du die Mechatronik öffnen. Wenn du die Mechatronik öffnest, dann brauchst du noch das Zwischenblech, welches die in der Mechatronik befindlichen Ölkanäle abdichtet. Der Wechsel des Zwischenbleches ist erforderlich, da sich in den Kanälen Ablagerungen befinden und einen guten Ölfluss nicht mehr garantieren lässt.
Ich weiss zwar nicht wie fit du bist im selber schrauben bzw. ausgestattet bist mit werkstatt, aber wenn du dir nicht sicher bist dann lass es lieber!
Die Reparatur ist schon etwas höher vom Schwierigkeitsgrad und nichts für leihen. Dennoch ist das Resultat bei korrekter vorgehensweise enorm, gerade was die Schaltqualität angeht.
Mfg Christoph
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2014, 17:22   #7
zivkovic1212
Benutzerbild von zivkovic1212
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Da gebe ich East Recht.
War beim Servis dabei ist nicht ohne.gruss
zivkovic1212 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: E65 Getriebeölwanne-Set Dipl Biete... 0 09.05.2014 05:03
Getriebe Notprogramm - Dichtbrille? MasterXX123 BMW 7er, Modell E65/E66 7 12.01.2014 03:04
Getriebe: Dichtbrille vom Getriebe wechseln . Wie, oder wo? otto12341 BMW 7er, Modell E38 0 12.11.2012 10:16
Getriebeölwanne Drehmomente Pertinax BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.02.2009 18:45
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
