 Genfer Salon 2006
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
03.07.2014, 00:08
SEX ist nicht alles...V12
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
Airbag-Sensoren 'spätere' Modelle E34
hallo in die runde,
ich habe mir gerade einen 1993er E34 BMW angesehen ... von meinen E32 kenne ich die gelben 'dönger' nahe den domlagern im Motorraum, direkt am Kotflügel.
dieser wagen hat zwar doppelairbag, aber ich sehe diese orangenen 'dönger' nicht. wurden die Airbag-sensoren später anders verbaut?
(wird ja keiner ein Armaturenbrett mit Airbag einbauen, wenn es keine Steuerung dazu gibt...) bei einem einzelnen Lenkrad würde ich es ja noch glauben ...
danke für einen hinweis!
gruß in die nacht
friedrich
03.07.2014, 07:39
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
hm meine Frau hat einen 93er E34 da sitzen die Crashsensoren aber beim Federbeindom hat sich auch bis 96 meines Wissens nach nicht geändert.
Ich bin mir nicht 100% sicher die Position ist aber anders als beim E32.
MfG Pascal
03.07.2014, 08:30
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Zitat von f.e.dorr
ich habe mir gerade einen 1993er E34 BMW angesehen ... von meinen E32 kenne ich die gelben 'dönger' nahe den domlagern im Motorraum, direkt am Kotflügel. dieser wagen hat zwar doppelairbag, aber ich sehe diese orangenen 'dönger' nicht. wurden die Airbag-sensoren später anders verbaut?
Wurde anders verbaut. AFAIK ab 09/1993. Mein 12/1994'er E34 mit Doppelairbag hatte die auch nicht mehr (bzw. an einer anderen Stelle verbaut).
Kannst ja mal im E34 Forum stöbern.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
03.07.2014, 09:01
Fahrzeug: 730iA V8 (07.94)730iA V8 (01.94)
Bei den späteren E34 sitzen die bzw. nur noch ein gößerer unter der Rücksitzbank auf dem Getriebetunnel,wie auch an den E36!
03.07.2014, 10:07
Alles klar ich hab mir mal paar Bilder angeschaut von späteren Baujahren,scheint wirklich so zu sein das die ab einem bestimmten Baujahr die Airbag Sensoren geändert haben.
Wobei ich bei einem Bj94er die Sensoren noch vorn gesehen habe.
03.07.2014, 16:36
Bei einem 94er BJ sicher nicht - wie schon gesagt fand die Umstellung 09/93 statt.
Es gibt da keine Sensoren mehr im klassischen Sinne, sondern nur noch das Steuergerät mit integriertem Sensor
Markus
06.07.2014, 00:29
tja, dann mal herzlichen DANK!
der kleine steht jetzt bei mir 518i ... orig. 79.000, zahnriemen bei 76.000km.
doppelairbag und durchlade.
und gleich etwas arbeit:
die türkantendichtungen müssen rundum neu ... Kleinigkeit...
FRAGE:
nahe des tankeinfüllstutzens kommt eine kunststoffbenzinleitung von oben AN und geht in ein dünnes metallröhrchen, das schlängelt sich um den tank bis zu der stelle, wo die anhängerkupplung sitzen würde und geht da wohl wieder oben auf den kunststofftank.
WAS IST DAS für ein teil ... und wie kann ich es tauschen?
WIE bekomme ich bei E34 die hintere Stoßstange ab??? beim E32 war da ja was unter den silbernen abdeckleisten versteckt...
des weiteren klappert das Lenkrad. URSACHE ist, das die airbageinheit auf einer seite nicht 'festgeschraubt' zu sein scheint. kann ich die selber wieder festschrauben und wenn ja, WO sitzt die schraube und was ist es für eine?
sonst funktioniert alles ... da NIX, absolut NIX drin ist :-)
gruß in die nacht & DANKE
friedrich
10.07.2014, 10:18
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Je nach Lenkrad ist die Airbagschraube Torx 25 oder 27 und kann man von der Rückseite festdrehen.
10.07.2014, 12:24
dann bekomme ich es ja selber fest!
hallo captain slow,
dann bekomm ich das ja hin!
ich klemm gleich mal die Batterie ab ... und mach das paar stunden später!
vielen dank für den tipp!
gruß
friedrich
