Alt 20.06.2014, 20:41   #1
BMW_JASKO
Professor
Benutzerbild von BMW_JASKO
Fahrzeug: E65-735i (11.02)
Frage Meldung: Anlasser! Motor ggf. nicht abstellen.
Hallo, brauche dringend eure Hilfe mein Auto geht nicht mehr an habe folgende Fehlermeldung im Display :
Anlasser ! Motor ggf. Nicht abstellen
Getriebe Position N nur bei Motor an
danke schonmal im Vorraus
Geändert von BMW_JASKO (20.06.2014 um 20:45 Uhr). Grund: Etwas vergessen
BMW_JASKO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2014, 10:51   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Wie es dort schon steht ist wahrscheinlich dein Anlasser hinüber
Macht es irgendwelche Geräusche wenn du versuchst den Wagen zu starten?
Batterie mal abklemmen hilft ja bei einigen ... Eventuell mal Sicherungen checken
Ansonsten Anlasser wechseln
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2014, 11:16   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Oder Wackelkontakt, Kontakte säubern.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2014, 14:12   #4
BMW_JASKO
Professor
Frage
Auto ist heute morgen wieder ganz normal angesprungen
was könnte das gewesen sein ?
Alt 21.06.2014, 16:56   #5
Pureman
Dein Wagen wollte dich mal zum Schwitzen bringen
Behalte es einfach mal im Auge. Ich hatte auch mal ne Fehlermeldung bezüglich Dynamic Drive und nach einem Reset war Sie weg und kam nie wieder.
Kein Panik
Alt 22.06.2014, 04:00   #6
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Batterie, Anlasser Kontakte bzw. Kabel und Ladespannung LM kontrolliert?
Erst alles überprüfen, wenn bei der Stromversorgung alles i.O. ist, kann man weitersuchen!
Natürlich sollte man einige Gegenfragen der Mitglieder erst beantworten, bevor man weiter nach der Ursache fragt !
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2014, 09:55   #7
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
, genau
Denn wenn ein Wackelkontakt einmal da war, kommt er wieder. Und zwar genau dann, wenn man ihn am wenigsten brauchen kann.
Alt 22.06.2014, 15:20   #8
Widowmaker
Stauanführer
Hier noch ein Punkt.......
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/740i-...-195126-2.html!
Den Fehler hatte ich auch schon, neues Modul eingebaut, dann wars ok!
Die Lötstellen des alten Moduls habe ich dann mit einem USB Mikroskop untersucht, tatsächlich eine kalte Lötstelle, mit dem Auge war dieser Fehler nicht zu erkennen.
Das Modul kostet wenn ich mich recht erinnere beim so um die 100€, Einbauzeit ca. 10 min.
Alt 25.06.2014, 06:29   #9
Widowmaker
Stauanführer
2 Threads vom User mit der gleichen Fragestellung zu (s)einem Problem genutzt, nun wird er gebeten, den Fehler etwas genauer zu beschreiben, keine Reaktion !
Wenn demnächst aus diesem Grunde keiner mehr hilft, heisst es wieder arrogantes 7er Forum
Geändert von Widowmaker (25.06.2014 um 06:34 Uhr).
Alt 04.10.2014, 17:25   #10
BMW_JASKO
Professor
Sorry Leute war 3 Monate im Urlaub so bin wieder zurück danke euch vielmals alles läuft wieder gut.
Lg
Motorraum: Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an llhelbig BMW 7er, Modell E23 44 18.03.2013 16:05
Elektrik: Motor lässt sich nicht mehr abstellen. JRAV BMW 7er, Modell E38 18 12.02.2011 14:18
Elektrik: Bordcomputer wie kann ich folgende Meldung abstellen Thunderbird63 BMW 7er, Modell E23 1 01.09.2008 20:19
motor läßt sich nicht abstellen. apal BMW 7er, Modell E38 28 31.03.2008 15:34
Motorraum: Anlasser startet, Motor springt nicht sofort an maximilian BMW 7er, Modell E38 2 05.02.2008 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
