Modell E65/E66 |
20.06.2014, 14:11
Fahrzeug: e65 750i
Scheibenwischer. Anklappfunktion geht nicht.
In der BA steht, dass mann beim ausgeschaltenem motor
Und gezogenem Schlüssel den SW Hebel für paar sec.
Runterdrücken muss, dann solten die SW kleinstück nach oben
Gehen.
Habe den Hebel schon in alle mögliche Richtungen gedrückt,
Abes es geht nichts.. was mache ich falsch?
Muss es vielleicht noch kodiert werden?
20.06.2014, 14:42
Gehen.
Dort steht etwas völlig ANDERES!
ZITAT
1. Motor abstellen und Fernbedienung aus dem Zündschloss nehmen.
2. Wischerhebel ca. 3 Sekunden nach oben ÜBER DEN DRUCKPUNKT hinaus drücken, bis die Wischer in einer etwa senkrechten Stellung stillstehen: Abklappstellung
Nach dem Anklappen der Wischer müssen Sie die Wischanlage wieder aktivieren:
1. Radiobereitschaft einschalten
2. Wischerhebel nach unten antippen. Die Wischer fahren ion die Ruhepositionund sind wieder betriebsbereit.
ZITAT Ende
20.06.2014, 14:43
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Wozu ist das gut? Wenn ich die Scheibenwischerautomatik auf ON stelle, dann klappen die bei mir einen cm hoch-eine Art Standby.
20.06.2014, 14:44
ich vermute, dass er die ABklappfunktion meint ......
sonst machen seine Drückversuche auf den Hebel recht wenig Sinn ....
20.06.2014, 16:19
Fahrzeug: e65 750i
Über den Druckpunkt steht da nichts, zumindest bei mir und
dass der Wischerhebel einen Druckpunkt hat, ist mir jetzt neu.
Ich kenn einen beim Tempomat aber beim wischer
20.06.2014, 16:37
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Der hat einen. Und der ist schwerer zu überwinden als am Tempomaten. Erfordert etwas Überwindung.
20.06.2014, 17:24
Fahrzeug: e65 750i
Habs geschaft
Richtig, er hat einen. Sind fast in 90 Grad Winkel aufgefahren. Dachte mir, dass
Sie nur kurz hochtippen, wie im Regensensor Modus.
20.06.2014, 18:23
Hallo Eddy!
Wenn ich ein ZITAT schreibe - dann steht das auch dort. WORTwörtlich!!!!!
Ein Zitat aus der Anleitung für den E65 FL u.a. 750i auf Seite 64.
Schau einfach mal in den Anhang.
Ich kann Dir auch gerne die gesamte Anleitung als pdf-Datei schicken.
Übrigens: das hat schon beim VFL-Modell von 10/2002 so funktioniert ....
20.06.2014, 20:04
Und wofür soll die Funktion nun gut sein? Hab das hier nicht verstanden.
20.06.2014, 20:22
Selbstschrauber
Fahrzeug: F02 - 750iL
um die Wischerblätter zu wechseln
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
