03.06.2014, 17:08
Fahrzeug: e65 750i
Deckenmonitore einbauen ohne grossen Aufwand realistisch?
Hallo.
Spiele mit den Gedanken 2 Deckenmonitore anzubringen.
2, weil ich mir die Sicht nach hinten nicht versperren möchte.
So wie hier z.B
Google-Ergebnis für http://autohifischmiede.de/images/E65/CIMG1333.JPG
Hat jmd schon so was gemacht und kann was dazu sagen?
Muss der Himmel raus? Kann mann Strom von den Leuchten anzapfen?
hat mann danach keine Probleme in der Elektronik?
Die Monitore müssen nicht über idrive gesteuert werden. Mit DVD, USB oder SD
sollte jeder seinen eigenen Spass haben können
03.06.2014, 18:46
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Warum keine Kopfstützen Monitore???
03.06.2014, 19:14
Selbstschrauber
Fahrzeug: F02 - 750iL
also meine Prinzessin hat Hinten ein 10'er Samsung Tab und Kopfhörer.
das hat den Vorteil das man das rausnehmen und anderweitig benutzen kann...
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
03.06.2014, 19:36
Hm, also optisch gesehen gefällt mir das nicht so, da mir die Verkleidung von den Monitoren mit der Beleuchtung nicht so zusagt.
Dann lieber nen Fondmonitor an der Mittelkonsole.
Aber das ist nur meine Meinung.
Wenn die Deckenmonitore dran sollen, dann müsste der Himmel mindestens abgesenkt werden um die Kabel zu verlegen und eben die Monitore anzuschrauben. Diese lassen sich allerdings auch mit den vorderen Monitor koppeln. ;-)
Gruß André
03.06.2014, 20:23
Fahrzeug: e65 750i
Weil da der Sitz zerlegt werden muss, was warscheilich nicht so leit ist und da die KS
Elektrisch sind, wird es noch schwieriger. Ausserdem sind die KS Monitore bis 9 zoll begrenzt und sogar diese schauen recht globig in der KS aus.
Fondmonitor in der MK ist nicht gerade groß und muss von vorne gesteuert werden, weil
Ich hinten keinen idrive habe. Möchte eher ne unabhängige Variante haben.
03.06.2014, 22:18
the real freak since 2002
Re.
Moin ...
Bei meinem E38 hatte ich zu seiner Zeit FlipDown Monitore verbauen lassen ...
Mein Sattler hat es damals, ohne den Himmel ausbauen zu müssen, verbaut gehabt ...
Allerdings hat er die C Seulenverkleidung demontiert und von da aus die nötigen Kabel verlegt ...
Die Kabel und Leitungen hatte er an einem etwas längeren Draht verbunden, und so bis zu den FlipDown's geschoben/gesteckt ...
Beim E65 ist dies noch einfacher, da ja die Stromversorgung schon für die Deckenbeleuchtung anliegt ...
Da du die FlipDown' s nicht mal an das iDrive anschließen willst, ist das ganze noch einfacher ...
Gruß ...
@freak
05.06.2014, 00:00
Von den Mittelkonsolen-Monitoren gibt es ja nicht nur die originalen, sondern auch schon Nachbauten welche von vorne oder auch nicht von vorne gesteuert werden können. Das bleibt dir natürlich überlassen.
Aber die Variante war ja eh nicht dein Favorit.
05.06.2014, 18:41
Fahrzeug: e65 745i, bj 02/02; e46 320i, bj 10/02
Ein deckenmonitor wäre auch was für mich. Da ich meistens zwei Kleinkinder rumfahre und die nicht gegen die / den orginalen lcd treten/tatschen sollen.
Habe jedoch kein orginales dvd oder tv gerät. Also standart lcd vorne. Hinten nichts.
Kann ich nun deckenmonitore an das idrive verbinden wenn ich dort noch eine dvd/tv Lösung einbaue?
05.06.2014, 21:11
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Das ist viel zu praktisch, viel zu einfach und viel zu billig.
Sowas muss nach Westcoast Customs aussehen
17.06.2014, 09:44
Fahrzeug: e65 750i
Habe zufällig was im nachbarnforum gefunden, wo einer die Deckenmonitore
Montiert hat, obwohl er einen Schiebedach hat!
Ich dachte, dass so was nicht möglich ist
Aftermarket rear entertainment - Bimmerfest - BMW Forums
