Alt 05.06.2014, 09:13   #11
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Das wird dir nicht weiterhelfen.
Alle wirklich alle hier sprechen aus Erfahrung, bei meinem waren Sie das
erste mal bei 120.000 km durch das zweite mal bei 208.000 km.
Nichts ungewöhnliches bei dieser Karre.
Ich wünsche es dir nicht, fürchte aber auch das es die VSD sind, dann wirst
du jede menge Spass bekommen.
Mein Beileid.
PS: Was heißt denn eigentlich ein wenig Öl.
Wie viel verbraucht er denn
Michi-BMW754i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 09:39   #12
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Zitat von spoilt Beitrag anzeigen
Beim welchen km stand war es bei dir?
Den erhöhten Ölverbrauch habe ich bei etwa 140.000 festgestellt, der Qualm nach längerem Stand mit laufendem Motor kam bei ca. 160.000 dazu.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 10:51   #13
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
So wie ich schon geschrieben habe.
Alle 350-400km wird es einen Balken weniger im Menü.
Dann kann ich schon mal langsam über
Polen Urlaub nachdenken
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 15:01   #14
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Meiner qualmt seit geraumer Zeit auch wie die Pest wenn ich an der Ampel stehe.
Die KWE wurde Heute getauscht, mal sehen ob es was gebracht hat, wird nachher abgeholt.
Wenn er dann immer noch qualmt, werde ich
reinkippen, angeblich soll es schon oftmals geholfen haben.
Beste Grüße, Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 17:45   #15
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Für eine gewisse Zeit ja, auf Dauer nein.
Alt 06.09.2014, 20:03   #16
Mafia 1988
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Benutzerbild von Mafia 1988
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Sollte ich mir jetzt auch langsam sorgen machen um meine KGE oder gar VSD? Hab jetzt nach dem letzten Ölwechsel 9000km zurückgelegt und hab jetzt etwa 3 Balken weniger (also etwa 500-600ml). Beim letzten Ölwechsel davor waren es aber 13000km für die gleiche Menge. Kann man da schon iwie vorbeugen??
Link zu meinen Büchern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.de/stores/author/B0DXXL9GV9?
Mafia 1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2014, 20:30   #17
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Ich muss mal blöd fragen.... Welche Balken? Wo finde ich die und was genau zeigen die an?
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2014, 20:34   #18
Mafia 1988
Im Display, unter "Borddaten", beim Symbol mit der Ölkanne, kannst du den Ölstand prüfen lassen. Da werden dir 5 Balken angezeigt zwischen min. und max. Ein digitaler Ölmeßstab halt
Alt 06.09.2014, 20:43   #19
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
@kunii
Du hast keine Balken. Das war erst ab LCI dass mann den Ölstand digital im Menü
Ablesen konnte
@Mafia
So wie ich es öfters gelesen habe, sollte die kge alle 100 tkm gewechselt werden.
Kostet nicht die Welt, kann mann selbst machen und schaden tuts auch nicht.
Manche würden sagen dass dein Ölverbrach gesund ist, die anderen vielleicht nicht.
Rein rechnerisch gesehen, würde dein fuffi nach ca. 16.000km einen Liter
Öl haben wollen und dass ist imho voll i.O.
Alt 06.09.2014, 22:46   #20
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Also ich würde mir dann Gedanken machen, wenn man den Ölverbrauch sieht.
Sprich: Positives Ergebnis beim VSD Test, gelbe Kontrolleuchte oder Öl Rückstände im Motorraum.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Der Freundliche tauscht alles auf Verdacht audioconcept BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.08.2012 11:58
BMW 3er: Verdacht auf Ventilschaftdichtungen... erkan1967 Autos allgemein 0 14.06.2012 23:43
Klackernde Zylinderbank vorne links: Verdacht auf Zündspulendefekt, jedoch leider negativ... osnabrücker BMW 7er, Modell E65/E66 25 04.07.2011 20:35
Verdacht auf Motorschaden - suche Werkstatt Juri BMW Service. Werkstätten und mehr... 8 21.05.2008 17:23
Verdacht auf Motorschaden - kleine Ursache große Wirkung Steamroller BMW 7er, Modell E32 15 01.03.2004 01:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
