Alt 23.05.2014, 19:31   #1
zivkovic1212
Benutzerbild von zivkovic1212
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Standard Per Bmwhat ausgelesen
Hallo habe heute mit Bmwhat Lite diese Fehler gefunden kann mir vielleicht jemand sagen was das für ein Problem ist.Ich vermute Zündspule.Und ein schönes Wochenende noch.
Motorsteuerung:
Engine / Motor
Fehler: Aussetzererkennung, Summenfehler, / Gemischanpassung / Failure Erkennung Pruefsummenfehler / Aussetzererkennung FehlerCDKMD / Lambda-Sonde Fehler Nernst-Kabel VKAT Bank 1 / Fehler Erkennung Pruefsummenfehler / Verbrennungsaussetzer, Zylinder 4 im Warmlauf / Fehler Erkennung Pruefsummenfehler / Fehler an mehreren Zylindern
Code: 274E
Fehler: Zylinder 5 Aussetzer / Fehler Erkennung cyl.7 / 5 / Failure Erkennung cyl.7 / Lambda-Sonde Heizerwiderstandes diagnostische VKAT Bank 2 / Verbrennungsaussetzer, Zylinder 1 / Aussetzererkennung Zyl.3 / Failure Erkennung cyl.7 /Lambdasonde B2 / Gemischanpassung
Code: 2743
Geändert von zivkovic1212 (23.05.2014 um 19:42 Uhr). Grund: Text
zivkovic1212 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Per BMWhat Lichtmodul kodieren geht nicht Subway BMW 7er, Modell E65/E66 10 08.06.2015 20:07
BMWhat OBD Kabel Pureman BMW 7er, Modell E65/E66 16 15.03.2015 10:43
Auslesen von Meldungen über Bmwhat Ducatiman BMW 7er, Modell E65/E66 7 02.02.2014 13:57
Gibts es so etwas wie BMWhat für PC? Black© BMW 7er, Modell E65/E66 10 29.09.2013 11:59
Motorraum: Fehlerspeicher ausgelesen siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 05.06.2004 06:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
