Alt 16.05.2014, 11:53   #11
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Hat wohl jemand nen professionellen Stromdieb verwendet
Aber Kontakt haben sie ja noch, daher unwahrscheinlich, dass daher das Problem kommt.
Alt 16.05.2014, 12:14   #12
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Was ist da jetzt so schlimm dran? Ist eben ein Gebrauchtwagen mit Vorbesitzern. Ein bisschen Isolierband drum und fertig
Alt 16.05.2014, 12:34   #13
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
L7 rauscodieren Most brücken, fertig :-)
Man muss nur wollen :-)
Signal holt man sich aus dem ASK
Hat man aus dem ASK das gesamte Signalband?
Alt 16.05.2014, 13:13   #14
presswurst
Ja. Ich habe mir die Signale für meine zwei Endstufen auch direkt aus dem ASK geholt. Beim Standard-Stereo-System geht das Frequenzband ungefilter auf Subwoofer und Tür, siehe Anhang.
EDIT\ Das Signal ist aber sehr störanfällig, gerade für Mobilfunk... Ich hatte immer wieder das typische "dibb... diddi... dibb... dibb... diddi... dibb..." vor einem Anruf. Ich rate auch dringend dazu eine Einschaltverzögerung für Endstufen zu nutzen, sonst hat man beim Schlüssel einstecken einen ordentlichen Knall in den Boxen.
Dateityp: png ScreenShot00768.png (18,0 KB, 22x aufgerufen)
Geändert von presswurst (16.05.2014 um 13:20 Uhr).
Alt 16.05.2014, 14:12   #15
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Genau, man muss das ASK auf HiFi oder Stereo codieren!
Alt 19.05.2014, 13:31   #16
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Logic7
Hallo Zusammen,
ich habe früher einmal das Frequenzband des Logic7 Systems "gemessen".
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/frequ...er-156775.html
Das Logic7 System hatte ich damals natürlich nicht heraus kodiert.
Da dann aber der Logic7 Verstärker original von BMW für 320,-€ verkauft wurde hat sich eine Alternative nicht gelohnt, ganz abgesehen von dem Verkabelungsaufwand um alle Lautsprecher wieder anzuschließen.
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2014, 05:05   #17
GsxR
Fahrzeug: E65-745d (2006)
Moin habe das gleiche Problem. Bass Fahrerseite will nicht mehr. Kann Mann Verstärker nicht reparieren ????
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
GsxR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2014, 12:28   #18
The Stig
Some say...
Es gibt bei Ebay welche, die das anbieten.
Über die Qualität kann ich nix sagen.
Das Schlimme ist, dass das Problem dadurch nur kurzzeitig behoben ist.
Der Verstärker wird da hinten drin einfach zu heiß, dann sterben die Endstufen.
Ich habe gehört, dass die Leute mit DVD-Wechsler das Hitzeproblem nicht haben, da dann weitere Lüfter da hinten drin existieren.
Die sinnvollste Alternative ist wohl, gleich nach Tausch oder (falls sinnvoll und machbar) Reparatur dort einen PC-Lüfter einzubauen, der für einen guten Luftstrom sorgt.
Im L7 Verstärker ist meiner Erinnerung nach auch ein Lüfter verbaut, aber der reicht wohl nicht / ist angeblich auch bei einigen schon mal defekt gewesen.
Im Großen und Ganzen ist der L7 Verstärker qualitativ lange nicht sein Geld wert, dazu ist der Einbauort denkbar ungünstig gewählt.
Alt 22.05.2014, 15:31   #19
Musics7er
Benutzerbild von Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Also mein Problem hat sich quasi in Luft aufgelöst da ich einen L7 Verstärker bei Ebay für 156€ Ersteigern konnte morgen werde ich die Kabel neu machen und den anderen ein setzen....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) kingreparatur | BMW E65 E66 Hifi DSP Pro Logic 7 Verstärker,ASK-CD Reparatur! Amplifier,ASK-CD repair!
Der bietet die Rep. an. Mehr kann ich leider auch net dazu sagen außer, Hab mal mit dem telefoniert und er meinte "er muss erst nach gucken was wirklich dran ist um zu sagen wieviel es kostet"
Musics7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2014, 16:10   #20
The Stig
Some say...
Du hasr für 156,- Ocken die Reparatur Deines alten L7 gekauft.
Wie gesagt, über die Quali kann ich nix sagen, der Name ist mir geläufig.
Tu Dir nen GEfallen, und bau Dir nen Lüfter da hinten in das Fach, sonst wirst Du Stammkunde bei King....
Achja, und ne Regenabdeckung wäre auch eine Idee...
E65-Teile: Logic7 Verstärker Kölschi Suche... 0 11.04.2014 23:25
E65-Teile: Günstigen Logic7 Verstärker Kölschi Suche... 0 26.02.2014 20:15
E65-Teile: Logic7 Verstärker mcasa Suche... 0 24.07.2011 15:36
E65-Teile: Logic7 Verstärker denbmw735 Suche... 2 16.09.2010 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
