Alt 15.05.2014, 21:19   #11
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von sivaslierhan Beitrag anzeigen
bild nr3 vom tv modul meinst du ne?
wenn ich an die kabel also das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.conrad.de/medias/global/c...B.EPS_1000.jpg
anlöte und den blauen stecker wieder in das tv modul? habe ich bild im tv modus? oder darf ich den blauen stecker danach nicht mehr ins tv modul reinstecken weil sonst kommt das signal wieder vom tv modul?
welches schwarze kabel meins du das in matt oder das glänzende
Genau, du kannst auch ein beliebiges schinch kabel zerschneiden und die adern verbinden.........oder einfach direkt ins navi, in den grünen stecker einpinnen!!!
grüner stecker vom navi pin 3 + 11 auspinnen und dort dein chinchkabel einpinnen. den mittleren draht auf pin3 und den schirm auf pin 11!!!
bei dir wurde dies mit dem matten und schwarzen kabel gelöst, genau die beiden sind dein videosignal
den stecker musst du natürlich ins videomodul einstecken, sonst funktioniert nichts mehr im 7er!!! nur die beiden schwarzen adern musst du aus dem stecker auspinnen!!!
Stichworte
anleitung, chinch, codieren, einbau, interface
E65 Rückfahrkamera Chinch dosymov BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.10.2012 13:23
HiFi/Navigation: Vorverstärker- (Chinch) ausgang am Radiomodul CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2010 19:30
HiFi/Navigation: Subwoofer Chinch-Ausgänge am Radio? skydiver BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.07.2008 09:58
TV/Video/HiFi: HDMI Y-Adapter -- Qualitätsverlust?? flori0815 Computer, Elektronik und Co 8 06.06.2008 12:28
Cd wechsler E38 + Chinch Stecker? hanskopp BMW 7er, Modell E38 2 09.02.2003 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
