05.05.2014, 21:05
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Teilenummer vom Monitorstecker?
Servus! Kann mir Jemand verraten BMW TENUMMER vom Stecker(schwarz) hinter dem Monitor : 1-1355795-1 Micro-Power & Power Quadlok System - TE
Oder ,wo kann man den bestellen, bzw . suche einen. Danke im voraus,
Gruss,D.
05.05.2014, 21:20
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hey ich meine es ist der gleiche wie am tv modul, Teste mal bitte ob er passt, dann könnte ich mal schauen welche Nummer es war
05.05.2014, 22:32
Magicland UA
Kann sein, aber welche Teilenummer ??? Meinst VM ? Im ETK finde ich den Stecker nicht.
Geändert von Figa (05.05.2014 um 22:39 Uhr).
05.05.2014, 22:43
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
im etk sind die nicht
ja genau, vom videomodul.......ich dachte du hast den wagen zerlegt, dann könntest du ja mal schauen ob er passt.............denn die vom videomodul hatte ich irgendwo, falls er passt könnte ich dir die nummer dann raussuchen!
ansonsten kannst du auch zu bmw, der teilemann kann eine anfrage in münchen machen, dann bekommst du was du brauchst
wiviel pol hat der bildschirm?
wiviele adern könntest du theoretisch dort einpinnen?
edit:
passt nicht, der vom videomodul ist länger :-(
der vom bildschirm hat nur 12 pol.
Geändert von oddysseus (05.05.2014 um 22:58 Uhr).
06.05.2014, 21:32
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Schutzkappe 12+ 2 POL. 61138384666
Buchsengehäuse 12 POL. 61138384550
07.05.2014, 17:02
Magicland UA
