| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
28.04.2014, 09:28
#21
Münchner im Exil
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
weil nicht alle boxen das Wlan automatisch abschalten, nur weil ein Kabel dranhängt. Dann ist das Wlan nach wie vor für dritte nutzbar.
Sollte jemand aus irgendeinem Grund das Passwort haben, kann er fleißig Daten aus dem Internet ziehen.
Ich sag ja nicht, dass es so sein MUSS. Einfach mal das Passwort zu wechseln ist aber eine einfache und kostenlose Methode, zumindest eine mögliche Ursache auszuschließen.
Mein Nachbar sagte damals übrigens schulterzuckend: "Warum regst dich denn auf? Haste flatrate? Na also" und rumms war die Tür zu.
Grüßle,
Martin
28.04.2014, 21:48
#22
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Unter anderem mit einem nagelneuen VAIO probiert. War grade mal drei Tage alt. WLAN abgeschaltet und per LAN trotzdem lahm. Passwort geändert, keine Besserung.
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
28.04.2014, 22:09
#23
Was Warnblinker meinte dass Du mal das WLan am Router ausschalten und dann mit LAN online gehen sollst.
(ANmerdkung von mir) Das am besten wenn das Problem gerade besteht.
Wenn dann der Speed wieder da ist, steht zu vermuten dass:
a) jemand per WLAN Deine Leitung mitbenutzt ohne dass Du davon weisst
b) Dein Router einen technischen Defekt hat der nur auftritt wenn WLAN eingeschaltet ist
29.04.2014, 12:31
#24
Hab Warnblinker schon verstanden. Schon lange ausprobiert. Hat keine Auswirkungen.
29.04.2014, 12:46
#25
Ok.... dann sollen die endlich mal einen rausschicken... seltsam dass die sich da bei Dir so lange zieren... in den 3 Jahrzehnten wo ich bei der Telekom war gabs solches rumgeeiere nicht wenn denn mal was war.
29.04.2014, 13:33
#26
Die haben ja uach schon eingestanden, dass es wohl einen größeren defekt gibt, der voraussichtlich Ende April behoben sein soll.
Die wollen halt nicht von sich aus eingestehen, dass meine performance beeinträchtigt ist und die Schuld bei der Telekom liegt, denn sonst könnte ich ja Geld zurück verlangen.
Hab denen ja auch erklärt, dass mir das Wurscht ist. ich will halt schnelles netz. Naja, nu schau ich mal wie es am Wochenende aussieht.
29.04.2014, 21:46
#27
Troll aus Leidenschaft
Fahrzeug: E34 520i
Da ich davon ausgehe, dass das Problem nicht 40cm vor dem PC sitzt, sondern die Telekom Mist gebaut hat, frage ich folgendes:
Hast du schon gekündigt? Ich würde es auf jeden Fall jetzt tun. Meistens bekommst du dann ein wesentlich günstigeren Vertrag angeboten und der Service fängt an zu funktionieren. (Eigene Erfahrung)
Ansonsten kannst du noch zur c't rennen (Vorsicht Kunde), manchmal bauen die auch ordentlich Druck auf.
