Alt 25.04.2014, 06:52   #1
logile
Fahrzeug: E65-735i(06.2002) E32(735i)
Wir haben Tuneup schon vor mehr als 30Jahren bei Renault Motoren angewendet. Von den Ergebnissen waren wir damals schon überrascht. Das Mittel wurde bei laufendem Motor in den ansaugtrackt gegeben. Es hat geraucht wie die Sau, aber danach life der Motor merklich besser. Allerdings haben wir kein Granulat verwendet, es war flüssig und wurde einfach mit eingesaugt.
logile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2014, 07:13   #2
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Zitat von logile Beitrag anzeigen
... merklich besser. Allerdings haben wir kein Granulat verwendet, es war flüssig und wurde einfach mit eingesaugt.
Bei Benzinern oder Diesel? Fraglich ist dennoch ob man diese harten Verkokungen tatsächlich aufgeweicht bekommt und diese dann mit verbrennt ohne das dabei an den Kolben durch kleine Brökchen Kratzer einschleifen oder durch das Mittel der Ölfilm abreißt?
Ein Beweis mittels Endoskop oder Leistungsprüfstand wäre sinnvoll
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2014, 07:28   #3
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
@V12force
ich glaube die Ränder sind sowiso kein Problem. Da dort keine Ablagerungen
entstehen könne, die sind doch nur auf den Teilen die mit nichts in Kontakt
komme, durch das Öffnen und Schließen der Ventile werden auf den Dicht-
flächen die Ablagerungen entfernt.
Gruß Dirk
p.s. Ich hatte überlegt mir dieses Set zu kaufen, habe aber keinen Preis, man
(oder Frau ) muss dort ein Konto anlegen, um die Preise zu sehen.
Ein Konto bekommen aber nur Betriebe aus dem KFZ Handwerk und ich
bin leider nur selbstständiger EDV Futtzi
Eventuell könnte ja jemand aus dem Forum dort ein Konto anlegen
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2014, 07:42   #4
V12force
Zitat von dirk750 Beitrag anzeigen
@V12force
oh du täuschst dich, ich hatte meinen ja wie bekannt offen und habe mir in diesem Zusammenhang auch alle Zylinder auf Auswaschungen und Schleifspuren angeschaut, die Ventile sind definitiv am Rand und auf Auflager auch verkokt, beim Öffnen des Ventils stömt ja erst die Luft hindurch, dh sehr wohl kommen diese Flächen damit in Berührung, und um Komprssionsverlust zu haben reichen kleinste Unebenheiten am Tellerrand, das dieses Ventil in der Verdichtungsphase nicht 100 % schließt
Ein Kompressionstest mit Druckluft bringt da viel,
Alt 25.04.2014, 10:52   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Diskussion taucht ja imme wieder auf.
Es gibt diverse Reinigungsmittel und manche eben nicht.
Direkteinspritzer haben ja systemisch bedingt das Problem, dass die Einlaßventile und auch die Ansaugwege vor dem Ventil nicht mit Kraftstoff in verbindung kommen. Öldämpfe sorgen dann für Ablagerungen und zu Problemen.
Mittel die in den Kraftstoff gefüllt werden können nicht funktionieren, sie berühren den Ventilteller nur von Unten in der Brennkammer. Deswegen gibt es zwei Möglichkeiten:
- Zerlegen und reinigen
- Reinigen mit Spezialgeräten
Mit Spezialgeräten gab es ja schon eine Diskussion Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/8/motor...-201859-2.html
Das wird aber beim Direkteinspritzer nicht funktionieren.
Es gibt auch andere Geräte wie Bedi Reinigung etc.
Ich würde nur bei Erfolg zahlen - also dann, wenn die nachweislich durch Endoskop die Sauge wieder sauber ist.
Um all dem vorzubeugen gibt es zwei wichtige Dinge.
- Kürzere Intervalle, also spätestens alle 15000km der Öl wecheln
- Öle mit der richtigen Freigabe fahren und idealer Weise keiner 30er, sondern 40er, also 0W-40
Kennt jemand dieses DVD-System FeuerVogel666 BMW 7er, Modell E38 5 15.07.2012 00:43
Diagnose System BMW GT1 (wer kennt das?) at4wobe1 BMW 7er, Modell E38 2 04.02.2009 23:25
Kennt den jemand oder hat jemand Lust sich das Fahrzeug mal anzuschauen? johnnyr eBay, mobile und Co 2 08.10.2007 23:12
Kennt das schon jemand? Ist das seriös rengier eBay, mobile und Co 12 22.05.2007 23:07
Ultraschall-Reinigung der Ventile?? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2004 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
