16.04.2014, 19:01
Fahrzeug: X6-35D
Leerlaufsteller oder Luftmassenmesser
16.04.2014, 19:06
Blöd, dass er keinen Leerlaufsteller hat... vielleicht einfach keine Vermutungen mehr anstellen, wenn man den Motor nicht kennt?
16.04.2014, 21:37
Fahrzeug: X6-35D
Besser keine Beiträge schreiben, wenn man nichts konstruktives zu sagen hat.
17.04.2014, 00:15
Ja, sag ich ja
16.05.2014, 10:43
Fahrzeug: E32-740, e32-740il, e34-530i touring
neuigkeiten
so nun zu den neuigkeiten also man denkt es hat was mit der luft oder den tankentlütungsventilen zu tun also wurden die ventile gewechselt aber hatte auch nix gebracht aber wenn man alles so lässt läuft er unrund und geht nach 1-3min im stand aus, steckt man die stecker der ventile ab läuft er normal aber im notprogramm aber wenn man die beiden schläuche davor ab zieht die zum motor gehen und zuhält so das keine luft durchgeht läuft er ganz normal und sauber, was könnte das dann sein, sind alle irgendwie ratlos? der letzte weg ist zum freundlichen aber das würde dann schweineteuer werden weil das auslesen sehr lange dauert und die arbeitsstunden kennt ihr ja....
Geändert von Sporti0904 (16.05.2014 um 13:02 Uhr).
02.06.2014, 20:08
#16
Hochdruckpumpe
hallo,
also der fehler wurde nun nach langen suchen endlich gefunden und zwar es eine von den beiden hochdruckpumpen die undicht ist und hat sprit in leitungen die nur für luft zuständig sind gepumpt und darum fängt er an nach dem kaltstart zu muckern!!!!
03.06.2014, 15:36
#17
Fahrzeug: 760i 3/2003
Wie wurde das denn gemessen? Hast Du das selbst feststellen können? Welche Luftleitungen sind das?
Vielen Dank + MfG
03.06.2014, 16:18
#18
nein hat die werkstatt raus gefunden: car art dresden hamburger str.!!!!!
04.06.2014, 16:01
#19
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hallo,
kannst du die mal genauer fragen, habe auch das problem
das er, wenn er mehr als eine Std. gestanden hat ca. 5- 10 sek
braucht bis er startet. Desweiten hat er in der Warmlaufphase auch
das Bedürfniss  , an Ampel oder an Stellen wo man das Gas
komplett wegnimmt, auszugehen. Nach ca. 5-10 min läuft er normal.
Gruß Dirk
13.07.2014, 11:28
#20
Fahrzeug: M760 Li xdrive (G12 01-2017), 760Li (F02 08-2013), X5 40d xdrive (E70 03-2013)
Dieser Frage schließe ich mich an. Habe seit ein paar Wochen exakt das gleiche Problem.
