Alt 13.03.2014, 07:10   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Aber auch danach hat er dann eine völlig falsche Anzeige. Zeigt ja dann viel zu viel an
btw: 18tkm mit einem Satz Beläge??? Wie fährst denn du
Mir halten die fast 100tkm
Code YRGJHSDTHILK
Alt 13.03.2014, 09:59   #12
hr.spooner
Fahrzeug: G12 740dx (07/17)
@ East-730i
Wiso unwissend fragt?
Ich kenn eigentlich nur die alten Verschleissanzeigen die im bremsklotz stecken und wenn der weit genug runtergeschliffen brückt die Bremsscheibe die beiden Kontakte und ein Lämpchen leuchtet im Cockpit.
Da an meinem Auto aber Hardwaretechnisch nix gemacht wurde sondern ich nur aus blödheit an der Software rumgespielt habe dachte ich das es nichts mit dem Sensor zu tun hat.
@ Warp735
Ja aber der Schleifkontakt löst ja trozdem aus oder?
Ich fahr normal, denke ich. (Is ja kein Rennwagen)
100tkm für Bremsklötze vo geht ja fast nur mit AB fahren!
@ all
Wie viele Sensoren hat er denn?
1 oder 2?
re oder li vo?
müssen bei dem Reset beide angeschlossen sein?
Den neuen anschliessen und dann das gleiche wieder machen mit dem Tageskilometerrücksteller?
(15 Sec drücken --> Bremse vo reset --> OK)
Danke schon mal
Spooner
Geändert von hr.spooner (13.03.2014 um 10:10 Uhr).
hr.spooner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2014, 10:59   #13
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Nach ein Paar Tagen und Kilometern wird die Anzeige wieder korrigiert, war zumindest bei mir so gewesen.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2014, 11:27   #14
hr.spooner
bin jetzt auch nochmal ca 14 KM gefahren und hab nochmal reingeschaut.
jetzt bin ich bei -80Km.
Ich schau jetzt mal wie es nach dem WE aussieht und tausch dann mal den oder die Sensoren.
Wäre super wenn noch jemand was zu den Fragen von mir sagen könnte.
Danke schon mal
Spooner
Alt 13.03.2014, 11:37   #15
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Links vorne und rechts hinten
Alt 13.03.2014, 11:51   #16
hr.spooner
aber mit den hinteren hat es ja nichts zu tun?
hab ja nur bei den vorderen gedrückt
Das Rad muss runter oder?
Alt 13.03.2014, 12:21   #17
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Fahre erst noch ein paar km, vllt. Hat Sebastian ja recht und dein Service findet sich wieder :-)
Alt 13.03.2014, 14:01   #18
hr.spooner
Vielen Dank schon mal an alle
werde auf jeden Fall berichten
bis dann
Spooner
Alt 14.03.2014, 09:37   #19
hr.spooner
hab mir jetzt den vorderen besorgt!
Ich hoffe man muss nicht beide neu machen wenn man nur die vorderen resettet hat?
Alt 14.03.2014, 14:05   #20
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Nein nur den an dem du das Reset gemacht hast.
Gruß Horst
Radlager vorn narcosis BMW 7er, Modell E38 8 18.06.2012 13:44
Innenraum: Ambientebeleuchtung vorn!? etaPeta BMW 7er, Modell E38 1 02.03.2010 12:55
Bremse vorn kringo BMW 7er, Modell E38 15 10.02.2010 17:59
E38 750i Facelift.ABSOLUT Voll.Klima vorn/hinten.E-Sitze vorn/hinten.Doppelglas.... bmwhasi eBay, mobile und Co 6 30.04.2008 07:44
E38-Teile: Stoßstange vorn.... Swordy Suche... 0 26.02.2007 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
