Alt 27.02.2014, 12:04   #11
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Das Loch liegt ja direkt an der Wasserpumpe ...
Es passiert sehr oft dass bei Problemen mit dem Rohr auch die Wasserpumpe und das Thermostat auch fällig sind.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2014, 12:13   #12
iRaQi
Fahrzeug: E65-735i 2002
ich hatte ja das Problem mit dem roh bzw. es war aber nur ein minimaler Verlust.
ich check es immer ab bevor ich ne lange strecke fahre. kennt jemand aus München der sich mit dem roh auskennt?
iRaQi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2014, 11:37   #13
Zitat von iRaQi Beitrag anzeigen
ich hatte ja das Problem mit dem roh ...... jemand aus München der sich mit dem roh auskennt?
Diskreter Hinweis:
es gibt rohe Eier - aber kein roh - ok doch: "das Fleisch ist roh ... also ungekocht/ungebraten ...
Was Du meinst ist sicher das Rohr.
In München - weltberühmt (sagt man so) ist unser Forums-Mitglied @Ray-muc beheimatet .....
Alt 28.02.2014, 14:59   #14
iRaQi
haha ja sorry hab mich verschrieben, ja der ray kenn ich. gibts ner alternative oder kennst du nur ray?
Alt 28.02.2014, 19:50   #15
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Alternative: selber machen
Beschreibung gibt´s im Forum und sicher auch bei Sebek
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2014, 13:14   #16
Sebek
Zu meinem Rohr gibt es eine ausführliche Einbauanleitung mit fast 30 Bildern.
Man kann damit nichts falsch machen.
Alt 02.03.2014, 15:41   #17
iRaQi
hab gestern festgestellt das wasserrohr ist am a... das wasser fliesst von lochhhhhh so ein missttttt
ja das von sebek würde ich mir dann einbauen.
nun die frage was muss ich noch umtauschen ausser das rohr? wasserpumpe?? und der motor hat ja stark geraucht aber der hört sich normal an. muss ich da irgendwelche gummis umtauschen oder auch was anders?
Geändert von iRaQi (02.03.2014 um 15:48 Uhr).
Alt 03.03.2014, 09:25   #18
Sebek
ich würde Dir empfehlen erst Mal die Ansaugbrücke und den Deckel zu demontieren.
Dann siehst Du tatsächlich was gewechselt werden muss.
Im besten Fall brauchst Du nur den Oring von BMW für den hinteren Teil des Motorblocks.
Den Deckel kann man meistens wieder einsetzen, es muss aber spezielle Dichtmasse verwendet werden.
Hier findest Du mehr Infos:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/kueh...eu-187901.html
Alt 03.03.2014, 10:42   #19
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
ich würde auf jeden Fall den Deckel des Wasserkastens wechseln. Kostet ja auch nicht die Welt und BMW schreib es vor. Ist wohl ein "Einwegteil". Dann brauchst Du auch noch die beiden Dichtungen für die Ansaugung. Teste vorher mal das Sekundärluftsystem. Wenn die Trennwand raus ist und die Ansaugung auch, dann liegt der ganze Kram ja schon mal frei und könnte mitgemacht werden.
Allerdings hab ich noch nicht gehört, dass das Wasserrohr einen so schlagartigen Wasserverlust verursacht hätte. Aber man lernt ja nie aus.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
