25.02.2014, 21:57
Zitat von Setech
Ich habe sicher schon mehr als zehn Himmel neu gemacht.
Den Zwischenhimmel kann man so ausbauen. Der Himmel muss nicht ausgebaut werden.
Ich habe zwar noch keine 10 Himmel getauscht, aber trotzdem würde ich es mir nicht trauen, den "Zwischenhimmel" ohne den grossen Himmel Vorne zu lösen, auszubauen. Ich hätte davor Angst, das das alte Material der Formschale einen Schaden nehmen würde.
Mir steht ja auch noch der tausch des gesamten Himmels, sowie alle Säulenbekleidungen und Hutablage bevor. Stoff und Kleber ist Bestellt, und wenn alles Beisammen ist, gehts los  . Hatte mir Gedacht, das Etappenweise auf Fotos festzuhalten!
Gruss dansker
25.02.2014, 22:45
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wärst Du nicht an der Küste, würde ich mal flix zu Dir fahren.
25.02.2014, 21:18
Hej Peter, sollte ich da etwas falsch Verstanden haben? Ich meinte, der TE wollte den kleinen Himmel aus der Sonnendachöffnung Tauschen. Da diese ja über dem Himmel in einer Führung sitzt, habe ich ihm Geraten, den ganzen Himmel mindestens Vorne zu lösen, und auf dieser Weise etwas Platz zu schaffen, damit die Platte heraus Gehebelt werden kann.
Wenn es nur die Dachluke selbst ist, also das Blech, dann sind es ja nur auf jeder Seite 3 Torxschrauben die man lösen muss, um die Dachplatte nach Oben zu Entfernen. Die lose Himmelplatte wird dann ja nur aus den beiden grossen Clips Gezogen, und nach Hinten geschoben, um an die Torxschrauben zu kommen. Das dauert wirklich nicht lange, da hast Du Recht!
Gruss dansker
25.02.2014, 21:30
750i powered by ROTTALER2
Ja Klaus,dass könnte so sein,dass auch ich es falsch verstanden habe.
Bei mir wurde das rostige Schiebedachblech ausgetauscht und ich konnte
mich erinnern,dass dies recht schnell ging. Auch blieb meine originale
Stoffabdeckung auf der Innenseite erhalten,sie wurde einfach wieder eingeklippst.....
Viele Grüsse
Peter
