Modell E65/E66 |
06.02.2014, 17:19
Fahrzeug: 760i (12/04)
Kopfstütze - Kurzschluss nach Masse
Bei unserem 730d (Bj. 11.06) mit 280.000km gibt es ein Problem mit der Airbagkontrollleuchte: sie leuchtet..
abgelegter Fehler im Speicher ist:
9752 Crashaktive Kopfstütze Fahrerseite vorne, Kurzschluss nach Masse
Nach dem Löschen taucht der Fehler sofort wieder auf. Das größte Problem ist, dass der  ein bisschen überfordert scheint, der bisherige Reparaturverlauf sieht folgendermaßen aus:
1. Einbau einer neuen Kopfstütze -> Fehler weiterhin vorhanden, zum Glück konnte die neue Kopfstütze zurück nach Dingolfing gesendet werden
2. Wechsel der Gaspatrone(52 10 7 068 057), der leider auch keine Besserung brachte.
3. Ersetzen von "Sensor Sitz Fahrer"(65 77 6 970 901). Hier sah es zuerst nach einem Erfolg aus: Leuchte blieb aus, das Fahreug erhielt die TÜV-Plakette. Die Freude währte nicht lange, denn ca 50km später, beim Stehen an einer Ampel macht es wieder "Ping". Die Hoffnung, dass eine Temperatur von 3°C anzeigt wird, erwies sich leider als falsch: Airbagkontrollleuchte wieder an.
Weitere Angaben: Laut Aussage der Werkstatt wurden die Kabel durchgemessen und alle für i.O. befunden. Die Leuchte ging plötzlich an, also ohne ein bemerkenswertes Ereignis vorher wie z.B. großes Schlagloch, Wasser aufm Sitz verschüttet etc.
Bevor jetzt weiter munter Teile getauscht werden, wollte ich mal nachfragen, ob ihr eine Idee habt, was Ursache sein könnte, oder wie man das Problem beheben könnte.
LG,
Micha
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
07.02.2014, 10:00
Some say...
Sensor Sitz Fahrer...erklär mal, ist dieser beim E65 nicht mehr in der Sitzbelegungsmatte, also quasi eine Einheit mit Sitzheizung und Lederbezug?
07.02.2014, 10:10
Mr. Diesel
Eine Einheit? War es noch nie
07.02.2014, 10:19
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Das wäre ja noch schöner, so oft, wie das Teil kaputt geht!
07.02.2014, 11:17
Fahrzeug: X6-35D
Zitat von MTC
Nach dem Löschen taucht der Fehler sofort wieder auf. Das größte Problem ist, dass der  ein bisschen überfordert scheint, der bisherige 3. Ersetzen von "Sensor Sitz Fahrer"(65 77 6 970 901). Bevor jetzt weiter munter Teile getauscht werden, wollte ich mal nachfragen, ob ihr eine Idee habt, was Ursache sein könnte, oder wie man das Problem beheben könnte.
Micha
Ich verstehe nicht, warum der  überfordert ist.
Ferndiagnose:
Ein Kabel hat einen Kurzschluss, der aber nicht immer auftritt.
D.h., Sitz ausbauen und im Sitz die Kabel bis zum Bodenleitungssatz prüfen.
Alle Leitungen mit Wickelband umwickeln und das Problem müsste erledigt sein.
30.08.2014, 00:00
Fahrzeug: e65 745i (11.2003)
heute bei mir das Fehlermeldung " Kurzschluss, Zündschaltung, Beifahreraktive Kopfstütze, zu Masse" ausgeblendet. Ich habe auslesen lassen und auslöschen lassen aber nach 2 Tage, das Meldung wieder da....nochmal Auslesen und Löschen........dann das Fehlermeldung nach 1 Stunde wieder zurück. Wenn jemand kann helfen, das würde mich freuen.
Ich habe das auto vor 1 Monate gekauft, das wagen war dem BMW Werkstatt laut Rechnung - ohne Fehlermeldung. (E65 745i 11/2003.)
30.08.2014, 08:19
Fahrzeug: X6-35D
Wie ich schon mal geschrieben habe:
06.09.2014, 16:54
ich möchte bedanken deinem Rat  Es ist wirklich Kurzschluss wegen dem Kabel gewesen und nach dem neue Isolierung das Problem komplett gelöst.
Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn jemand hat der selber Problem in der Zukunft, kann ich nur raten , dauert ca. 1/2 Stunde und das ist ganz einfach.
Nach dem Isolierung, das gespeicherte Fehler einfach löschen und fertig.
Allerdings das Sitzrückseite mit Metal Klips fixiert, mit gewählt kann mann nur kaputt machen. Das Trick, von der Seite muss zusammen drücken und dann rutscht einfach raus.
