02.02.2014, 22:06
#21
Fahrzeug: E66-740i ( 9.05 )
Zitat von ebodeth
@thor745
Den Antennentuner. Das ist ein bekanntes Problem.
Unter meinem Usernamen findest Du die Beschreibung.
Sorry, für meinen Ton, aber ich habe mich nur aufgeregt, dass Leute, die von dem Thema keine Ahnung haben, mitschreiben.
Bei mir war genau das gleiche Phänomen beim E65 und es war der Antennentuner, manchmal auch Antennenverstärker genannt.
Er sitzt hinten links unter der C-Säule und ist der mit dem Alu-Gehäuse.
@pepone100
Ich denke, bei Dir ist es etwas anderes, evtl. der Soundverstärker.
Ist das Problem auch beim CD-Hören?
nein CD´s laufen einwandfrei mit gutem Klang, nur die Radiosender sind sehr schwach geworden und schnell wieder weg.
03.02.2014, 05:48
#22
Fahrzeug: e65 745i, bj 02/02; e46 320i, bj 10/02
Kann man den antennentuner gleich durch einen DAB+ tuner ersetzen um digitalradio zu haben ?
03.02.2014, 11:00
#23
Fahrzeug: X6-35D
Nein, für E65 gibt es kein DAB+.
Dann definitiv das bekannte Problem mit dem Antennentuner
03.02.2014, 16:52
#24
Nur von Bmw nicht? Bei unserem HIFI mann steht in der werbung nachrüstDAB tuner.
Kann man sowas nicht einbauen?
03.02.2014, 18:46
#25
Fahrzeug: X6-35D
Also, das geht, wenn Du ein Radio im Auto hast.
Hast Du beim E65 aber nicht, Du hast bis zu 7 Steuergeräte im Auto verteilt.
Du müsstest statt dem Antennentuner einen DAB+ Tuner einbauen.
Da ist das Problem, dass die Radiodaten per MOST (optisch) zum ASK (Audiosystemkontroller) übertragen.
Du brauchst also einen DAB+ der Mostdaten sendet.
Und den gibt es für E65 nicht, nur einen DAB (ohne +) und der nützt Dir nichts.
Das einzige was es gibt ist ein HF-Transmitter, der Dir die DAB+ Signale auf Deine Radiosignale runtersetzt.
Den Antennentuner musst Du aber trotzdem reparieren.
04.02.2014, 21:35
#26
danke für die Info
MFG
06.02.2014, 19:34
#27
jetzt noch mal eine Frage. Es gibt den Antennentuner und den Antennentuner Professional. Woran kann ich erkennen was verbaut ist ?
07.02.2014, 11:06
#28
Fahrzeug: X6-35D
Das erkennst Du an der Nummer, die auf dem eingebauten Antennentuner draufsteht.
Und genau das gleiche Teil musst Du auch wieder einbauen.
D.h., erst musst Du das Auto zerlegen und das Teil ausbauen, dann kannst Du das Teil bestellen.
07.02.2014, 16:02
#29
wobei es das mittlerweile 3. oder 4. Nachfolgemodell gibt - doppelt so teuer wie die ursprünglichen ....
07.02.2014, 16:55
#30
das ist ja genau das Problem. Die Nummern scheinen auch je Motorisierung anders zu sein. Laut meiner Teileliste brauche ich eine Nummer. Auf den Auktionsplattformen werden aber andere Teilenummen angeboten die nicht mit meiner übereinstimmt aber angeblich für dieses Modell auch passen.
