30.01.2014, 15:56
Some say...
Nicht zu schnell brennen, gute Rohlinge verwenden, manche MP3 werden nicht von dem "alten" Wechsler erkannt.
Evtl. Brennprogramm wechseln.
03.02.2014, 03:42
Dieselfetischist
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Hatte das selbe Problem mit den selbstgebrannten Mp3 CDs.
Habe dann mal andere Rohlinge verwendet (bessere Qualität, vorher waren es Rohlinge vom Real Markt).
Seit dem Wechsel der Rohlinge keine Probleme. Wird sofort beim ersten mal gelesen.
Habe sogar welche mit höherer Schreibgeschwindigkeit genommenen. Und natürlich auch schneller gebrannt.
und das mit der Klappe vom Wechsler ist glaub ich normal.
Bei mir schließt die auch erst nach ca 30sek.
Mfg
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
04.02.2014, 17:32
Fahrzeug: E65-730d(01.08)
Danke. Werde jetzt erstmal langsam brennen, falls es nicht klappt dann probiere ich andere Rohlinge.
Nochmal Danke für den Tipp.
MFG
04.02.2014, 19:37
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Hatte auch so ein Problem
Habe verschiedene Rohlinge getestet aber ohne Erfolg
Langsame Geschwindigkeit hat auch nichts gebracht
Bei mir lag es an folgendem Problem.
Der Zugriff auf die Dateien wurde verweigert.
Rechte Maustaste und Zugriff erlauben
musste ich bei jeder MP3 einzeln vornehmen.
Als ich alle MP3s markiert habe wurde diese Option nicht angezeigt.
Es hat bei mir ausgereicht das bei 2 von 50 MP3s der Zugriff verweigert war und deshalb die ganze CD nicht lief.
Geändert von Pureman (04.02.2014 um 19:47 Uhr).
05.02.2014, 15:05
Спасибо!! .
