26.01.2014, 12:57
Fahrzeug: X6-35D
Zitat von peterpaul
Dein Kommentar zeigt, dass Du meine Beitrag NICHT verstanden hast.
Das Antennenanpaßgerät, der von BMW so genannte "Antennentuner" ist für die elektronische Nachjustierung - wie ich es oben geschrieben hab- zuständig.
Sorry - bitte genauer lesen!
Es zeigt, dass Du keine Ahnung hast, der Antennentuner ist nicht für die Nachjustierung der Antennen zuständig, dafür ist die Antennendiversity zuständig.
Der Antennentuner wandelt die Antennensignale in Radiosignale um.
Aber das verstehst Du ja sowieso nicht.
Und im E65 geht der Antennetuner kaputt, nicht die Diversity.
Aber egal, Du kannst denken, was Du willst.
26.01.2014, 13:22
26.01.2014, 14:14
Fahrzeug: X6-35D
Zitat von peterpaul
Aber an der Nachricht kann man auch erkennen, was beim Sender abläuft.
Viel kann es bei Dir nicht sein.
Du Armer.
26.01.2014, 14:22
Du Armer.
Gibt´s neuerdings den Führerschein schon ab 14?
26.01.2014, 14:46
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
So ein physikalisches Phänomen ist mir in meiner ganzen Zeit als
Fernsehklempner nicht begegnet....
Aber jetzt ist es wohl besser, zum Thema zurückzukommen, als
Einzelnachhilfeunterricht zu geben.
@ebodeth
Bitte achte auf Deine Ausdrucksweise.
Knuffel
28.01.2014, 12:55
#16
Fahrzeug: E66-740i ( 9.05 )
ich klinke mich auch mal ein mit einem Problem. Bei meinem E65 setzt in regelmässigen Abständen ( etwa alle 5-10 Minuten ) das Radio kurz aus und schaltet sich sofort wieder nach 1 Sekunde an. Man hört ein "klicken " danach kurze Stille, und dann wieder Radio. Ebenfalls habe ich bemerkt das die Sender nicht mehr so stark sind und oft sehr schnell verschwinden wo normalerweise sehr guter Empfang sein sollte.
Hat jemand einen Rat ?
28.01.2014, 23:34
#17
Fahrzeug: e65 745i, bj 02/02; e46 320i, bj 10/02
Grüsse
Ich hab dass selbe problem wie der TE.
Bei mir ist es schwer automatische sender zu suchen.
Wenn man ein sender hat geht es auch ganz gut... Man sollte aber nicht durchschalten. Dann ist es vorbei mit klangluxus.
E65 bj 2002.
Was muss ich denn nun wechseln?
Und bitte lieb sein. Manchmal hat einer eine andere meinung als ein anderer
29.01.2014, 14:51
#18
Fahrzeug: X6-35D
@thor745
Den Antennentuner. Das ist ein bekanntes Problem.
Unter meinem Usernamen findest Du die Beschreibung.
Sorry, für meinen Ton, aber ich habe mich nur aufgeregt, dass Leute, die von dem Thema keine Ahnung haben, mitschreiben.
Bei mir war genau das gleiche Phänomen beim E65 und es war der Antennentuner, manchmal auch Antennenverstärker genannt.
Er sitzt hinten links unter der C-Säule und ist der mit dem Alu-Gehäuse.
@pepone100
Ich denke, bei Dir ist es etwas anderes, evtl. der Soundverstärker.
Ist das Problem auch beim CD-Hören?
29.01.2014, 19:01
#19
Danke.
Mit deinem satz " ich soll unter deinem nicknamen suchen" werd ich nicht fündig. Weis nicht was du meinst.....
Bei ebay find ich nun mehrere sachen unter dem namen,
Antennenverstärker 6903459 für 40 euro, matt grau/beige
Antennenverstärker 6924005 für 190 euro, silber
Antennentuner professional 6520 6981946-01 für 200 euro, silber
Gibt bestimmt noch mehr x(
Hab ich das alles verbaut?
Welches teil brauche ich? Wie komm ich an das teil hinter der c saule ran?
Mfg
30.01.2014, 12:25
#20
Fahrzeug: X6-35D
Also, das Drama kannst Du hier nachlesen.
BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Fehlersuche bei schlechtem Radioempfang
Den Antennenv. Grau-Beige mit Kunstoffgehäuse kannst Du vergessen, der ist es nicht.
Es ist der silberne.
Aber 190€ ist happig.
Schau mal hier nach, was der original kostet:
BMW Teile (Teilekatalog online)
Kauf Dir als erstes eine "TIS", sonst kannst Du das Teil nicht ausbauen.
Dann schau, was das Ding für eine Teilenummer hat und bestell das Teil.
