Alt 19.01.2014, 23:07   #1
e_30
Fahrzeug: John Deere
Standard Getriebenotprogramm
habe bis jetzt nur Threads zum Getriebenotprogramm vom E38 gefunden,
aber die Automatikgetriebe in den BMWs scheinen traditionell nicht so haltbar zu sein wie der Rest vom Auto.
Kann die Aktivierung des Notprogramms auf baldiges Ableben schließen lassen,
oder sind das meist eher Lapalien?
Kann die Ursache im Fehlerspeicher ausgelesen werden, oder zeigt er nur pauschal eine Störung an?
Danke!
Gruß Gert
e_30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2014, 10:26   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wieviel km und wann wurde beim Profi Service gemacht?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2014, 10:46   #3
Beamer92
Benutzerbild von Beamer92
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Meiner war genau 1x im Notprogramm und das war im Sommer bei knapp 40 grad und Stau ... Denke mal es war einfach überhitzt habe den Wagen abkühlen lassen und neu gestartet seid dem war es nie wieder
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
Beamer92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2014, 16:45   #4
e_30
Der Vorbesitzer hat keine Ahnung.
Ich laß besser die Finger von dem Auto
Alt 20.01.2014, 16:55   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ist oft nur die Dichtbrille im Getriebe.
Alt 21.01.2014, 00:10   #6
essex
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
könnte auch nur von einer schwachen batterie kommen wenn er sonst tadellos schaltet und waltet
auch ein e65 kann ohne fehler laufen
essex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2014, 10:43   #7
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
@oddysseus
Hast du nur die dichtbrille gewechselt oder gleich auch die wanne
Theoretisch könnte man ja die wanne wieder benutzen wenn man den filter nicht wechseln will
Was haltet ihr speziell von den ebay angeboten für 100 euro wanne mit dichtung
Stimmt da die Qualität?
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2014, 12:23   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Beim 6HP Getriebe ist Ölwanne und Filter ein Teil.
Getriebe: Getriebenotprogramm Kumanova BMW 7er, Modell E38 27 13.06.2011 01:10
Getriebenotprogramm. marcello255 BMW 7er, Modell E38 18 30.03.2011 09:29
Getriebenotprogramm eddy601 BMW 7er, Modell E38 8 04.02.2011 04:44
Elektrik: Getriebenotprogramm javamafia BMW 7er, Modell E38 4 24.11.2010 17:47
Getriebe: Getriebenotprogramm Wilfried BMW 7er, Modell E32 26 13.05.2009 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
