Alt 04.01.2014, 16:07   #1
colt_sievers
Fahrzeug: E65 745D (04.2007) Audi Coupé (04.1993)
Standard Ruckeln bei kaltem Motor
mein neuer E65, 745D scheint einen Defekt zu haben. Bei kaltem Motor verspüre ich ein Ruckeln was aber schnell nachlässt. Nach ca. 2 Minuten läuft er normal.
Woran könnte das liegen?
Gruß Udo
colt_sievers ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2014, 17:55   #2
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Das könnte vieles sein
Zuerst solltest du den fehlerspeicher auslesen lassen
Evtl. Luftmassenmesser, Kraftstoff filter..
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2014, 18:48   #3
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Dabei könnten mehr als einhundert Faktoren eine Rolle spielen. Der Fehlerspeicher wird wohl die sinnvollste erste Adresse sein.
Wenn man sich auf den Kleinen einlässt, findet er Vertrauen und fängt an, seine Wehwehchen einem zu erzählen.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2014, 22:35   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Glühkerzen kaputt
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2014, 23:47   #5
colt_sievers
die Glühkerzen wurden bei 101000 Km getauscht, also vor 55000Km. Ich glaube nicht, daß sie schon wieder defekt sind.
Den Fehlerspeicher werde ich natürlich auslesen lassen.
Trotzdem bin ich für weitere Meinungen offen.
Gruß Udo
Alt 05.01.2014, 00:12   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das mal als allererstes. Ein CR-System ist komplex und ganz sicher nicht mit "Glühkerzen kaputt" beherrschbar...
Alt 05.01.2014, 08:44   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
moegliche Ursachen:
- kraftstofffilter
- mengenmesseinheit
- injektoren
- luft im crs
- RDS
- kraftstoffverteiler
- LMM
- kraftstoffpumpe (intank)
- HDP
- Gluehstifte/Gluehrelais
- DDE
- nws / kws
- etc.pp uvm.
als erste handlung sollte jedoch immer der Fehlerspeicher
gelesen werden ...
und dann bitte posten
---> nicht alle probleme werdem explicit im FS auf ein "teil" bezogen angezeigt,
sondern auch in abhaengigkeit von peripherie zueinander ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 05.01.2014, 16:15   #8
colt_sievers
Danke für die Hinweise. Ich werde berichten wenn es so weit ist.
Alt 05.01.2014, 16:37   #9
fahr doch einfach zum Transporter hin - scheint empfehlenswert zu sein..
wenn ICH nen Diesel hätte - ich wär schon vorgestern bei ihm gewesen ....
Alt 17.01.2014, 18:49   #10
colt_sievers
nach Auslesen des Fehlerspeichers wurden alle 8 Glühkerzen als Fehler angezeigt.
Sie sind allerdings erst vor 58000Km getauscht worden. Außerdem ist es unwahrscheinlich, daß alle 8 Glühkerzen gleichzeitig defekt sind.
Desshalb geht der Meister davon aus, daß das Ruckeln bei kaltem Motor von einem defekten Glühkerzensteuergerät kommt.
Am 23.01. habe ich einen Werkstattermin. Dann sehen wir weiter.
Gruß Udo
Motorraum: Seltsames Ruckeln (keine Aussetzer) bei kaltem Motor mrx79 BMW 7er, Modell E38 1 29.11.2010 18:34
Startschwierigkeiten bei kaltem Motor rogerluft BMW 7er, Modell E38 7 22.10.2009 20:13
Starkes Ruckeln bei kaltem Motor, wenn Gas weggenommen wird fcat BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.11.2008 13:38
Tiptronic bei kaltem Motor?? Patrick BMW 7er, Modell E38 20 12.07.2003 08:47
"Ruckeln" zwischen 90 u. 100 aber nur bei kaltem Motor/Getr. Steamroller BMW 7er, Modell E32 4 13.06.2003 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
