Alt 04.05.2004, 10:28   #1
cdmanni
Fahrzeug: 760 Li / M3 Cabrio
Standard SMS legt MOST still
Am Wochenende (1. Mai) ist folgendes passiert: Ich habe gerade das Autotelefon aktiviert, da kommt ein Anruf und eine SMS gleichzeitig an. Den Anruf konnte ich weder mit Taste oder mit dem Mobilteil entgegennehmen. Danach funktionierte weder Radio noch Telefon. Aus den Lautsprechern kam nur ein Rauschen auch bei ausgeschalteter Zündung.
Also BMW-Notdienst angerufen, nach 35 Minuten war der Techniker vor Ort. Der hat einen Reset durchgeführt (Batterie abgeklemmt). Nach 15 Minuten war alles wieder OK. Auf dem Reparatur-Zettel hat er folgendes vermerkt: Bitte Soft- und Hardwarestand des Telefons prüfen. SMS legt MOST still. Code: PUMA
Weiss einer was das bedeutet???
cdmanni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2004, 11:33   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Na Mosti...............
Alt 04.05.2004, 23:56   #3
schnelli
Hallo cdmanni,
MOST ist der Multimedia-Bus im E65 (Media Oriented System Technology) und hat glücklicherweise nichts mit dem Echtzeit-Bus der sicherheitsrelevanten Features zu tun. Durch ihn kommunizieren meines Wissens das Radio/Telefon/Navi/Klima etc.
Wir haben die gleichen Probleme. Bei uns in der Firma betrifft es alle 5er/7er (E38 und E65) die die Kombination Autotelefon/Navi und BMW-Assist haben. Meist stürzt jedoch nur das Telefon ab, aber manchmal funktioniert gar nichts mehr...
Die Erklärung seitens des BMW-Händlers ist, dass der Bus überlastet sei - eine recht unglaubwürdige Erklärung...
Ciao
Schnelli
Alt 05.05.2004, 06:32   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Die Klima hat nichts mit dem Most zu tun.
Alt 05.05.2004, 21:30   #5
Deddy
Die Antwort von Schnelli war eigentlich schon sehr aussagekräftig.
Die Klima ist im Most nicht angeschlossen, das ist auch korrekt.
Der Most ist ein Netzwerksystem im Fahrzeug, bei dem alle Steuergeräte per Lichtleiter miteinander verbunden sind und zwar als Ringsystem.
Alle STG dürfen senden wann sie wollen, da kann es durchaus sein, das es zum Überlagern von Datenpaketen kommt und ein STG sich aufhängt.Da hilft Zündung aus , ein paar Minuten warten, und der Computer ( Fahrzeugsystem ) fährt neu hoch.
Software- update bringt naurtürlich auch was.Die Freundlichen merken ja was mit Ihren Fahrzeugen passiert.
PUMA ist ein Internes Melde- und Informationsystem von BMW.
Alt 06.05.2004, 08:36   #6
Martin
Benutzerbild von Martin
Soweit ich MOST verstanden habe dürfen die Steuergeräte nicht
dann senden wann die wollen, sondern müssen auf das Datenpaket
eines "Master (Taktgebers)" warten und legen Ihre Daten dann
in dieses Datenpaket an eine bestimmte Stelle hinein. Das Problem
bei dem Ring ist wohl das jedes Steuergerät die empfangenen Datenpakete
auch im Ring weitersenden muß, wenn eins klemmt hängt der ganze Ring.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
