Alt 09.12.2013, 15:49   #11
bei fast jedem Reifenhändler kann man die Stoßdämpfer testen lassen.
Aber kontrolliere die Federn - das hat sich bei mir so ausgewirkt, dass ich die Autoauf/abfahrten bzw. an Kreuzen deutlich langsamer fahren musste - weil der Wagen sonst ins Schaukeln kam ......
Räder runter nehmen- das ist ja wirklich nicht die Welt .....
und Stoßdämpfer IMMER paarweise erneuern.... und vergiss gebrauchte
Alt 09.12.2013, 16:01   #12
Chemie4ever
Fahrzeug: E66- 745i 09.03
OK Danke für die Tipps,
Dann werde ich mich mal nach Stoßdämpfern umschauen und die Federn kontrollieren lassen.
Wird ein bisschen Dauern, aber werde Euch auf dem laufenden halten.
Chemie4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2013, 16:21   #13
Stell den Wagen auf ne ebene Fläche - nix an Gewicht drin - nimm einen Zollstock - und miss einfach mal jeweils rechts und links den Abstand der Kotflügelkante zum Boden.
das kannst du selber machen ......
auf die schnelle
und wenn du keinen Zollstock besitzt - dann nimm eine Latte oder Stock - und vergleich damit ....
Alt 09.12.2013, 23:34   #14
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Hört sich nach defekter Zugstufe an.
Ist der Wagen tiefer?
Hört sich so an als hätte es das Bodenventil im Dämpfer zerhauen.
Solltest die Stoßdämpfer überprüfen lassen
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2013, 16:12   #15
Chemie4ever
Ist alles Original nix am Fahrwerk verändert, auch keine Tiefbettfelgen oder ähnliches.
Puh ich bin ja mal gespannt werde es nächste Woche Prüfen lassen.
Alt 10.12.2013, 17:19   #16
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Falls sich rausstellt, dass es die Stossdämpfer sind, dann kann ich dir empfehlen auf ne Aktion bei ATU zu warten...
Die haben diese ca. 2 mal im Jahr oder so.
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2013, 19:34   #17
Pureman
Würde jetzt nicht unbedingt Stoßdämpfer vom ATU kaufen.
Der E65 hat Werksseitig Stoßdämpfer von Sachs bzw. ZF
und diese wurden auch auf den E65 abgestimmt.
Alles andere ist Nachbau.
Die Originalen harmonieren einfach mit dem E65 deutlich stärker wie ein Nachbau.
Alt 10.12.2013, 21:54   #18
SDS745i
E65 VFL Narr
Sind ja auch von Sachs
Alt 11.12.2013, 11:50   #19
Pureman
Achso ...
Dachte an eine Hausmarke von ATU
Dämpfer aus Bangladesch oder so
Wenn die bei ATU die Originalen Sachs Dämpfer haben
kann man die natürlich bei ATU kaufen.
Alt 11.12.2013, 14:03   #20
Chemie4ever
Das ist sehr gut das Ihr mal eine Marke nennt.
Sachs hatte ich jetzt auch schon herausgesucht.
Karosserie schaukelt sich auf *Cuda* BMW 7er, Modell E38 2 29.10.2012 14:01
Fahrwerk: Schaukelt beim Anhalten mehrmals vor und zurück, Zugstrebenlager defekt? 130i BMW 7er, Modell E65/E66 4 08.06.2012 16:11
Fahrwerk: Wagen schaukelt sich extrem auf. Fehlersuche..... pushkin BMW 7er, Modell E38 24 15.08.2008 17:32
Leerlauf schaukelt sich runter. 7er*Maus* BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2008 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
