08.12.2013, 15:24
Ameisenkiller
Fahrzeug: Buick Super 58
Zitat von Lexmaul
Beim Zündkerzenwechsel werde ich das Zeug so auf die Ventile sprühen und mal einwirken lassen.
Mit welcher Düse/Schlauch willste da denn gefühlte 20cm in Kopf reinkommen, dann nachem Zündkerzengewinde 90° abwinkeln und wie stellste überhaupt sicher, das da gerade die Ventile offen sind oder sollen die im geschlossenen Zustand von unten besprüht werden?
Also ich hab hier beide Köpfe liegen, da sind im ausgebauten Zustand alle Ventile zu...
Gruß Ronny
08.12.2013, 16:24
Ich werde das wohl anders machen, aber wie kommst Du auf die Zündkerzengewinde?
Natürlich durch die Einlassöffnung - und ja, die Ventile sind zu. Das ist halt so bei der Valvetronic...
08.12.2013, 17:45
Mr. Diesel
Er weiß offenbar nicht, das beim V12 die Ansaugbrücke runter muss beim Kerzenwechsel und hat dich missverstanden
16.03.2014, 18:00
ist das Thema erledigt?
Im Raum Köln/Bonn kann man es mit dem originalen Gerät von BMW (strahlen mit Walnußgranulat) beheben lassen. Es muß "nur" die Ansaugbrücke ab...
Viele Grüße,
harrry.
16.03.2014, 18:10
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Vorsicht, walnussgranulat ist ein reines Schleifmittel, besser Trockeneis das hinterlässt keine Spuren auf der Oberfläche
16.03.2014, 20:10
Wieso Vorsicht? Walnuss-Granulat ist kaum abrasiv und wird von BMW selber verwendet...bevor man damit was kaputt macht
Trotzdem ist Trockeneis sicher besser...
16.03.2014, 20:40
Aber es bleibt ein Schleifmittel, an starken Verkokungen muss es länger mit Druck vorbei geführt werden,dabei werden weniger verkokte Bereiche stärker in der Oberfläche verändert, bei Trockeneis entsteht die Ablösung durch das explosionsartige verdampfen der pallets, dabei gibt es keinen Schleif Effekt,
