01.12.2013, 18:16
Radarhasser
Hi
Also habe heute die gläßer mit Zahnpasta bischen poliert und finde das Ergebnis ok.
Da mein Problem aber die lichtausbeute ist dachte ich mir das, das aufbereiten der gläßer allein nicht viel bringen wird.
Also habe ich mich an die Linsen gemacht.
Da ich hier immer gelesen habe das das reinigen der Linsen nicht Möglich ist beim e65 und ich dies nicht ganz glauben könnte habe ich mal nachgeschaut und die Brenner mal ausgebaut.
Habe dann einen Schraubendreher genommen und einen kleinen Lappen vorne drann mit Isolierband befestigt, diesen Lappen mit scheibenreiniger eingesprüht und dann durch das Loch vom Brenner rein.
So könnte ich ohne Probleme die Linse reinigen dabei könnte man richtig gut erkennen wie der Schleier auf der Linse verschwand.
Ich kann noch nix zur lichtausbeute sagen da ich noch nicht die Gelegenheit hatte nachts zu fahren.
01.12.2013, 18:33
Wieso denn das?
Ist es bei Euch in Wiesbaden um 18:00 noch nicht stockfinster - wie woanders in Deutschland auch? Zumindest im Dezember......
01.12.2013, 18:39
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Na ja wann ich so was schon mache muss eine kurze Probefahrt drin sein
01.12.2013, 18:55
Radarhasser
Hier ist es um 18 Uhr stock dunkel allerdings lieg ich auf der Couch und der Dicke steht in der Garage. Und mich bekommen keine zehn Pferde jetzt von der Couch runter.
Als ich das heute gemacht habe war es 13 Uhr.
Werde aber nach einer nachtfahrt berichten.
02.12.2013, 06:44
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
"Rot Weiß" ist eine relativ grobe Schleifpaste.
Die habe ich zu Vorbehandlung genommen. Danach 3M mit grünem Deckel und danach 3M Politur. Der erste Gang von Hand und danach mit Maschine. Bei dem Passat habe ich mich dem rechten neuen Scheinwerfer bis auf 95% angenähert. Also für Eigenleistung recht annehmbar. Beim Passat ist das Licht (subjektiv) doppelt so gut. Beim BMW ist es (subjektiv) von rein kosmetischem Wert. Leider.
Aber der E65 ist ohnehin das Auto mit dem schlechtesten Licht, das ich je fuhr. Mein alter E38 mit Xenon war gefühlt um Längen besser. Dafür kosten die Komponenten bestimmt das Dreifache.
Hat hier jemand eine Ahnung, aus welchem Material die Linsen sind?
Nossi
Geändert von nossi (02.12.2013 um 06:50 Uhr).
02.12.2013, 13:11
#16
Radarhasser
Hi
Ich bin auch der Meinung das der e 65 das schlechteste Licht hat!
Mein e38 hatte sogar ohne Xenon besseres.
Was ich nicht verstehe das es im Forum Leute gibt die Super zufrieden sind mit dem Licht und andere wiederum garnicht.
Ich kann mir nur vorstellen das es an dem Schleier liegt der mit zunehmendem alter auf der Linse immer mehr wird.
Ich hoffe das es bei mir besser geworden ist!
Werde es heute Abend mal testen.
02.12.2013, 13:15
#17
Bin damit sehr zufrieden - kann die Aussagen auch nicht nachvollziehen  .
Finde es besser als das vom E38 mit gereinigten Scheinwerfern und neuen Abdeckgläsern - Fernlicht ist nochmal ne Welt besser.
EDIT: Aber schön, dass das mit dem reinigen der Linse so einfach geht - das werde ich dann auch mal machen.
Geändert von Bastl (02.12.2013 um 13:27 Uhr).
02.12.2013, 14:29
#18
Ich würde das auch am Wochenende versuchen wollen. Allerdings wäre es gut zu wissen, aus welchem Material die Linsen sind. Nicht dass es mehr schadet als es nützt...
Nossi
02.12.2013, 19:55
#19
Also ich bin mit dem Licht von "meinem" E65 auch super zufrieden.
Kann aber auch daran liegen dass meine SW gerade mal ein Jahr jung sind u. ich sie neu bekommen hatte.
@nossi: Ich würde ja mal fast behaupten dass die Linsen, ebenso wie bei meinem E34, aus Glas sind.
02.12.2013, 21:51
#20
Radarhasser
Hi
Also bin eben mal probegefahren und finde das das Licht viel besser geworden ist.
Am deutlichsten war der Unterschied an den Reflexionen von den Straßenschildern zu sehen.
Ich bin jetzt zufrieden!
Ob die Linse aus Glas oder Kunststoff ist weis ich nicht aber normaler glaßreiniger wird weder dem einen noch dem anderen Schaden.
Also einfach ein Schraubendreher oder ähnliches nehmen und einen Lappen vorne drann machen, mit Isolierband befestigen und dann mit glaßreiniger einsprühen und dann ab damit durchs Loch.
Wenn man von vorne durchs glaß schaut während man hinten putzt kann man deutlich erkennen wie der Schleier verschwindet.
Ps macht den Lappen gut fest denn ich weis nicht wie man ihn rausbekommt wenn er abfällt und drinn liegt.
