25.11.2013, 12:49
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Hässliche Wasserflecken im Scheinwerfer
Hallo zusammen, nun habe ich den Wagen das erste Mal gewaschen und entdecke mit Grausen, dass die hässlichen Wasserflecke auf dem rechten Scheinwerfer mitnichten außen, sondern vielmehr innen platziert sind. Großer Mist, da sieht man mal wieder, worauf man beim Gebrauchtwagenkauf alles achten muss. Nun meine Frage: Kommt man da ran? Scheinwerfer muss ja vermutlich raus, aber dann? Bin sehr dankbar für Eure Tipps!
Patrik
Life is a Cabaret
25.11.2013, 12:52
Nein, kommst Du nicht dran.
25.11.2013, 13:47
Absolut no way? Wenn man die Birnen ersetzen muss, werden doch die Öffnungen frei und man hat zumindest etwas Raum. Oder ist das bei Xenon anders?
Geändert von patrik21149 (25.11.2013 um 20:43 Uhr).
25.11.2013, 14:37
IM Abblendlicht sind die Linsen im Weg ...
25.11.2013, 15:10
Na super. Das ist ja eine tolle Nachricht. Ich liebe es. Das ist wirklich ein Auftakt nach Maß.
25.11.2013, 18:46
Im Altertum wurde regelmäßig der Überbringer einer schlechten Nachricht hingerichtet - ich hoffe MIR blüht jetzt nicht dasselbe ^^
Aber du kannst natürlich schon mal mit nem Wattestab vorsichtig die Linsen reinigen - man muss wirklich durchsehen können und Details des Brenners erkennen - erst dann ist er sauber ..... dann kommt mehr Licht durch - somit auch Energie, die eventuell die Wasserflecken beseitigen kann ....
25.11.2013, 20:43
Es sind halt echt eklige Kalkflecken von Wassertropfen, wie auch immer die da reingekommen sind. Sieht einfach fies aus. Wie schön, dass ich adaptives Kurvenlicht habe und damit ein Ersatz erst recht völlig außerhalb der Reichweite ist.
26.11.2013, 09:11
Fahrzeug: 760i 3/2003
Kann man, wenn der Scheinwerfer ausgebaut ist und alles, was demontierbar ist, abgebaut ist, durch die Lampenöffnungen einen Kalkentferner einfüllen, ggf. Zitronensäure mit Wasser, oder ggf. die Lösung mit gering eingestelltem Hochdruckreiniger einbringen ?
Nachspülen könnte man dann mit demineralisiertem Wasser, das hinterläßt keine Rückstände.
Wäre vielleicht einen Versuch wert, wenn man anders nicht drankommt.
MfG
26.11.2013, 09:15
Daran sollte man nicht mal ansatzweise denken - Korrosion ist dann vorprogrammiert.
Damit muss man einfach leben solange es die Abdeckgläser ncht einzeln gibt - irgendwann werden die schon nachgebaut werden  .
26.11.2013, 23:19
Von Zeit zu Zeit gibt es die Abdeckgläser aus Plexiglas bei Ebay ....
so gute 75 € kosten die ...
