13.11.2013, 08:59
Fahrzeug: E65-730d Bj.12/2004
Welche Lichtmaschine?
Hallo Gemeinde,
meine Lichtmaschine hat den Geist aufgegeben. So habe ich den Dicken in die Werkstatt. Die Teile besorge ich in der Regel immer selbst.
Bevor ich die besorgen möchte, war ich bei einer Niederlassung BMW und die konnten mir nicht sagen, welche Lichtmaschine für meinen 730d.
Man müsste die alte ausbauen und nachschauen welche Nr drauf steht.
Aber mal eben so den Motor auseinander nehmen und für 1-2 Tage stehen lassen ist nicht gerade billig und in der Werkstatt wird kurz vor Wintereinbruch jeder qm genutzt.
Es stehen 2 zur Verfügung: einmal 150A und 170A.
Mein 730d ist BJ 12/2004 mit 218PS.
Weiss eventuell jemand welche Lichtmaschine?
Vielen Dank im voraus
13.11.2013, 09:12
schau doch mal selber im ETK nach.
dazu wäre die Kenntnis der VIN sehr hilfreich - magst du sie uns verraten?
VIN = die 7 letzten Stellen der Fahrgestellnummer
mal auf Verdacht:
https://www.parts.bmwgroup.com/webetk/FzgIdCtrl
Nimm die 170-Version
Man muss auch nicht für 2 Tage den Motor auseinander nehmen um den Typ der Lichtmaschine auszulesen - da will wieder mal jemand nen "dummen" Kunden über den Tisch ziehen .....
Geändert von peterpaul (13.11.2013 um 09:21 Uhr).
13.11.2013, 10:54
Hallo peterpaul,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
anbei meine gesamte VIN: WBAGM-201050DR61759
Ich hoffe, dass hilft weiter.
Vielen Dank
13.11.2013, 11:05
schau mal - wenn man die Fahrgestellnummer eingibt - dann ist eindeutig, dass bei DEINE Fahrzeug die 170A-Version eingebaut ist
= unfähiger Teile-Fuzzi in deinem Autohaus:
Das ist der original BMW-ETK ...., den der auch vor sich hat
13.11.2013, 11:08
vielleicht interessiert dich das auch noch?
Da steht wenigstens noch das genaue Produktionsdatum drin ..
Deiner ist nämlich von 11/04 - und NICHT 12/04 !!
13.11.2013, 11:46
Hallo peterpaul,
vielen Dank für die Info.
aber was mich noch interessiert ist wie man aus der Tabelle
entnehmen kann, welcher Generator es genau ist.
Ich meine da steht keine exakte Unterscheidung zwischen 150 und 170...
VG ronaldo
17.11.2013, 22:16
Fahrzeug: E65-730d (04.03)
habe auch ein 730d BJ.2003 hatte 170A Valeo Lima habs auch vor Paar Wochen Getauscht
18.11.2013, 00:41
Du erkennst es daran, dass bei der 150er nicht dabeisteht, bis wann sie eingesetzt wurde - bleibt also nur die 170er ....
